- Laurent34H1
- Pilote GN
Bon je viens de regarder
J’ai trouver le pas à pas
Il faut donc démonter le plénum pour y accéder ???
Je vois 4 vis qui le retienne c’est ça ?
Il y a des joints à remplacer lors du demontage ?
Des choses à savoir ???
Tu seras plus à l'aise en démontant le plenum.
Il y a deux vis qui tiennent le pas à pas dans son support. Le support est lui même monté sur le plenum via un caoutchouc.
Il y a un petit joint torique sur le pas à pas à la base de la tige. Nettoie bien la tige et l'embout, souvent encrassés.
- Laurent34H1
- Pilote GN
Merci Agadou pour ton aide , je regarde ça rapidement.AgAdOu a écrit :Tu seras plus à l'aise en démontant le plenum.
Comment voir après démontage si le pas a pas est Hs .
Tu peux expliquer ton problème de pas a pas ? Ça te fait quoi sur le ralenti ?
- Laurent34H1
- Pilote GN
Bonjour Josty
Le ralenti ne tient absolument pas même après avoir fait monter en température le moteur .
Le ralenti était instable depuis quelques temps et le témoin diag moteur s’allume et s’éteint.
Il y a aussi une perte de puissance.
Les bougies sont neuves ,vidange ok , filtre neuf injecteur nettoyage à ultra son .
Tu penses à quoi ?
Tu penses à quoi ?
- Laurent34H1
- Pilote GN
Bon pour démonter le plénum pas beaucoup de place et pas vraiment facile mais ça va le faire
Il faut sortir la rampe d'injecteurs sinon c'est compliqué
Très belle auto qui a l'air propre !
Ma 106 s16 piste : viewtopic.php?f=34&t=19100
Aucune idée, je te demandais juste tes symptômes car la mienne tourne à 1500 tours à l’arrêt alors qu’elle est chaudeLaurent34H1 a écrit :Bonjour Josty
Tu penses à quoi ?
Comme dit précédemment ça doit être le moteur pas à pas qui fait des siennes
Il faut le démonter et le nettoyer, après tout devrait rentrer dans l'ordre au niveau du ralenti, j'ai eu le coup sur la mienne le ralenti était super élevé, montait à 2000/2500 tr. Après nettoyage ça fonctionnait normalement 1000 tr au ralenti
- Laurent34H1
- Pilote GN
bon le démontage est fait sans tomber la rampe des injecteursAgAdOu a écrit :Il faut sortir la rampe d'injecteurs sinon c'est compliqué
- Laurent34H1
- Pilote GN
merci KevinKevin.t1r a écrit :Très belle auto qui a l'air propre !
- Laurent34H1
- Pilote GN
Merci Pascalou ,pascalou95 a écrit :Comme dit précédemment ça doit être le moteur pas à pas qui fait des siennes
le démontage est fait , je remercie les ingénieurs de PSA qui mettent une pièce gérant le ralenti inaccessible
- Laurent34H1
- Pilote GN
Le ralenti ne tient plus elle se coupe , du coup démontage du pas a pasjosty a écrit :Aucune idée, je te demandais juste tes symptômes car la mienne tourne à 1500 tours à l’arrêt alors qu’elle est chaude
- Laurent34H1
- Pilote GN
allez quelques photos
