Présentation 106 Rallye phase 2 d'Espagne
flyonthe31
Re: Présentation 106 Rallye phase 2 d'Espagne
Messagepar flyonthe31 » 24 oct. 2017, 03:36
Merci.
Voici le post qui parle de l'e85 sur nos vehicules: viewtopic.php?f=2&t=12473
Messagepar AgAdOu » 01 nov. 2017, 23:12
Tu as quoi comme "options" ?
Vitres électriques apparemment mais pas de direction assistée, centralisation ?
Custodes ouvrantes aussi.
- 106 RALLYE 1.6 - 266 000 km
flyonthe31
Messagepar flyonthe31 » 02 nov. 2017, 02:10
Pas d'abs, d'airbag et de direction assistée.
Modifié en dernier par flyonthe31 le 13 févr. 2019, 02:29, modifié 1 fois.
Messagepar AgAdOu » 02 nov. 2017, 02:18
Si tu veux me laisser le numéro de série (VIN, E sur le carte grise, VF31CNFWE......) je vais te dire ça ;)
flyonthe31
Messagepar flyonthe31 » 02 nov. 2017, 02:52
Numéro de série envoyé en MP.
Quelle application smartphone utilisez vous pour mesurer le 0 à 100km/h?
J'ai essayé avec "GPS Acceleration" et cela me donne 7,3s... :equipage:
flyonthe31
Messagepar flyonthe31 » 09 nov. 2017, 09:05
Resultat du passage à l'ethanol:
flyonthe31
Messagepar flyonthe31 » 19 juin 2018, 00:19
Salut la team,
Je viens de passer mon premier contrôle technique de mon ex vehicule espagnol, il n'est pas passé à cause de la pollution CO². :cry:
Messagepar le fif » 19 juin 2018, 09:02
À essayer avec du 98 peut être ??
Messagepar tour2babel » 20 juin 2018, 20:56
flyonthe31 a écrit :Salut la team,
Avez vous eu ce probleme en passant à l'éthanol (e85)?
PS : j'avais bien remis le catalyseur.
Ca donnait quoi les valeur de Lambda? Co?
Normalement ils mesurent aussi les hydrocarbures imbrulés et l'oxygène, mais il faut parfois demander les valeurs au contrôleur car elle ne figurent pas sur le rapport (en tout cas c'était mon cas)
Ca peut donner des indices..
Sur un 1,8L 16v PSA sans modif, j'avais été recalé à la pollution avec mon mélange Sp95 /E85. J'ai passé la contre visite avec succès avec 100% Sp95
flyonthe31
Messagepar flyonthe31 » 03 juil. 2018, 21:55
Je vais essayé de repasser en 100% SP98
Modifié en dernier par flyonthe31 le 13 févr. 2019, 02:30, modifié 1 fois.
Messagepar tour2babel » 03 juil. 2018, 22:43
Dans mon cas, il me semble que c'est le lambda qui était dans les choux, je me souviens plus exactement.
Tes bougies sont récentes? je me suis déja fait recaler pollution sur le même moteur avant d'y mettre du E85. JPour la contre visite j'avais juste changé les bougies (qui étaient vieilles, mais la voitures tournait pourtant nickel) et ça avait réglé le problème.
flyonthe31
Messagepar flyonthe31 » 04 juil. 2018, 00:11
Merci je vais essayé de changé les bougies car, je ne sais pas de quand elles datent.
Messagepar tour2babel » 04 juil. 2018, 01:02
Même si ce n'est pas ça, ça ne fait jamais de mal ;-)
Si ce n'est pas déjà fait, vérifies les filtres air/essence aussi ;
flyonthe31
Messagepar flyonthe31 » 04 juil. 2018, 01:42
Merci les autres filtres sont ok.
flyonthe31
Messagepar flyonthe31 » 16 juil. 2018, 01:13
Pensez vous que mon catalyseur serait hs? si oui, comment puis je le vérifier?
Retourner vers « 106 Rallye 1600 »
Qui est en ligne
