Présentation 106 rallye 95
Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis
Moi aussi je vais essayer mais surtout pour l'extérieur puisque moi j'ai les pare chocs noirs
C'est le Polytrol qu'on peut trouver chez Amazon et qui s'appelle Owatrol Rénovateur de support ?
https://www.amazon.fr/Owatrol-polytrol- ... +plastique
Sinon 500 ml ça devrait faire plusieurs années déjà non ? Et où tu l'as acheté stp ?
Oui c'est exactement ça.
Par contre je l'ai pris en 1/2 litre chez casto, c'était 15 euros je crois, et ça suffit bien pour faire tes plastiques
Bonne rénovation
Bonne rénovation
Le problème du polytrol c'est qu'une fois ouvert il ne restera pas liquide très longtemps. Donc lieux vaut ne pas en prendre en trop grande quantité il n'y en a pas besoin de beaucoup sur une rallye même light !
Ok merci à tous je vais essayer
Bon ça y est, j'ai passé commande pour mes 2 feux avants, et pour l'ensemble des supports moteur que j'ai pris chez oscaro sauf le support anti couple powerflex que j'ai pris chez GT2i.
La voiture partira chez mon mécano pour le montage de toutes ces pièces, plus des disques avants et arrière BREMBO neufs, ainsi qu'une bonne révision générale de la voiture, avec changement des différents filtres, vidange huile moteur, nettoyage du ralenti pas à pas.
Pour les bougies, j'hésite à les changer par des iridium, mais bon à 15 euros pièces je ne sais pas encore
Bon ben comme on dit, il n'y a plus qu'a
Aucun intérêt de changer les bougies.
ah tiens une surprise de la voir ici
j ai failli la racheter l' an dernier a son 2eme proprio mais on ne s' est pas mis daccord sur le prix a cause de la rouille perforante dans le coffre et diverses choses
heureux que tu en prenne soin
Oui j'essaye d'en prendre soin, je la refait petit à petit, en cosmétique et en équipement, suivant le budget disponible.
J'ai fait traiter la rouille dans le coffre avec plus ou moins de succès, mais bon c'est fait
Pour le reste elle marche plutôt pas mal côté moteur
Agadou tu as des bougies normales sur tes voitures ?
Sacré différence de prix entre ces bougies
Oui du simple électrode type origine ça suffit largement et ça évite de vider son compte
Oui 64 euros pour 4 bougies
Bosch FR6KDC d'origine
Je ne sais pas comment tu as traité la rouille dans le coffre mais mon carrossier s est foutu de moi quand je lui ai dit que j avais mis du Frameto sur les jantes avt de les repeindre. Il m a dit mais pourquoi faire ? Il n y a aucun produit contre la rouille. Seule méthode poncer et repeindre rapidement.
Oui pas grand chose à faire contre ça, poncer gratter éventuellement couper la tôle pourrie et ressouder une tôle nickel.
Si Yoyo passe par là, il te dira exactement quoi et comment faire, c'est son boulot et je pense qu'il est expert dans son domaine.
Après pour mon coffre les carrossiers bouchers ont du couper et ressouder, mais ça été mal fait malheureusement.
