pinsha66
Message par pinsha66 »
Ca peut être considéré comme du tuning de changer les vis pour en mettre une plus grosse? :boxe:
C'est pas trop galère de tarauder le bras? C'est de la fonte non?
Non ça se perce plutôt bien y'a pire. Partir d'un petit foret et augmenter le diamètre. :)
Quelques news depuis le temps...
Avec damzy on a loué une shampooineuse chez Kiloutou ; très simplement l'appareil projette de l'eau savonneuse et c'est réaspiré ensuite.
Finalement c'est assez efficace et les nombreuses auréoles que j'avais sur les sièges avants ont disparu. La moquette y a eu droit aussi. Pour le prix c'est un bon investissement, le résultat est là. Par contre il faut bien laisser sécher ensuite car ça mouille le tissu.
Pendant le rasso d'Albi mamie a passé le cap des 260 000 km ! Je ne sais pas si elle a la santé mais elle a pris une sacré dose de violence pendant ce weekend. Le chassis est impressionnant :love: (combinés PTS + viarouge sport + PE2 15") mais le fait de ne pas avoir de D.A. m'a parfois gêné. :roll:
En prévision quelques menus travaux : joint de bouchon de remplissage (via forum 205R), revoir la fuite d'échappement entre collecteur et inter, vidange moteur.
Et le plus dur (mentalement parlant), que prendre comme pneus en remplacement des PE2 (vieux stock disponible et à 130€ pièce mini... :evil: )
Ce pneu est juste parfait... :roll:
:hello:
Modifié en dernier par AgAdOu le 30 avr. 2018, 15:28, modifié 1 fois.
titan
Message par titan »
Elle est en bel état, et tu en prends bien soin :hello:
Vu le prix je prendrais des semi type federal/nankang mais bon c'est du 195/50 :roll:
en photo toutes les caisses sont jolies :)
Elle est dans un état moyen carrosserie, plein de pocs et peinture terne.
pour les pneus, il faut quelque chose de polyvalent, et les semi slick sous la pluie...non merci, et encore moins en 50 de flanc :D
Très propre ta rallye AgAdOu :haaa:
Pour les pneus en 195/45/15 (Yokohama s drive / Toyo proxes t1r / BF Goodrich GGrip / Goodyear F1 )
mon recul sur ces pneus
Yoko le plus chère bon dans l'ensemble très bien sur le sec/attention il glisse pas mal sur l'humide bien sur le mouillé monté sur Megane 2l16v ph1 en 205/40/17
Toyo l'entre deux bon dans l'ensemble sec/mouillé monté sur 206s16 en 15p 185/55/15
Goodrich le moins chère très bon pneus sec/humide/mouillé monté sur ma 106 xsi 1.6 en 14p 185/55/14
Goodyear très bon pneus sec/mouillé monté sur megane 2l16s ph1 en 205/45/16
En esperant t'avoir aidé
Pour ma part je part sur du 195/45/15 en toyo ou goodrich :? pour la xsi 1.6
Yann
Message par Yann »
Goodyear au carré sur la mienne, comme dit avec Chris' : un très bon choix !
Row78000
Message par Row78000 »
Ca a l'air de vraiment bien marcher effectivement cette shampoineuse!! tout les produits sont fournis ou seulement la machine et les produits a part?
Bien belle ta raloche Agadou en tout cas, tu la bichonne 8)
Yann a écrit :Goodyear au carré sur la mienne, comme dit avec Chris' : un très bon choix !
ça explique pourquoi vous vous trainiez :mouais: :fufu:
De toute façon par élimination, le choix se portera sûrement sur les Eagle F1 GS-D3. Les Toyo non merci, c'est joli mais ça s'arrête là ; et les Yoko sous la pluie c'est une catastrophe.
Row78000 a écrit :Ca a l'air de vraiment bien marcher effectivement cette shampoineuse!! tout les produits sont fournis ou seulement la machine et les produits a part?
Tu peux louer juste la machine, ou la machine et un bidon de produit.
KRINIX
Message par KRINIX »
j'ai remplacé les michelin par du bf goodrich g grip très satisfait
pour info bf c'est une filiale michelin
mais d'accord avec tous les pe2 sont géniaux
sinon passer en pilot sport 3 mais en 15p c'est en 195/50/15 car ne se fait pas en 45
une s16 Le bonheur absolu
J'ai aussi reçu un anticouple powerflex violet et un support moteur PTS côté distribution (modifié en M10). Merci à momo pour les pièces :P
Modifié en dernier par AgAdOu le 30 avr. 2018, 15:30, modifié 1 fois.
Row78000
merci de la réponse :top:
magic33
Message par magic33 »
les PE2 :love: ....sinon quand et quoi pour des jantes d'homme 8) ?
prends des slicks avec ta NON da tu va t'eclater ^^...
Je me suis décidé à tenter l'avanture "monter une boite à air dynamique" sur 106 rallye 1.6 ... je suis pas déçu :roll:
Clairement c'est la merde. J'ai acheté une boite à air green, pensant que c'était le modèle le mieux adapté. Sauf que c'est loin d'être plug&play encore :)
D'origine ça coince entre la bobine et la batterie.
Donc j'ai décalé la bobine vers l'arrière mais ça ne suffit pas car c'est le support bobine qui gène désormais.
Pour le reniflard d'huile, je vais passé sur un modèle TU2J2 avec capsule.
Pour contourner le problème du support bobine je vais monter un support de phase 1.
phase 2 en haut / phase 1 en bas
Modifié en dernier par AgAdOu le 30 avr. 2018, 15:31, modifié 1 fois.
Moi je m'y attaquerais bien aussi mais j'ai un souci avec toute les durites. Celle de du cache culbuteurs je vois avec un reniflard. Mais y en a 2 autres je sais pas quoi en faire.
En tout ça bon courage.
guigy37800
Message par guigy37800 »
Moi j'ai fait ça avec capsule de 1300 rallye
