45 :) en michelin PE2
Posée! 8) J'aime! :)
Grosse rénovation aujourd'hui...remplacement du bras d'essui glace arrière (pris en casse) :lol:
Et j'ai mis des cales à l'arrière, 16mm. Pas trop convaincu par le résultat c'est un peu trop (du 10mm serait mieux).
Modifié en dernier par AgAdOu le 30 avr. 2018, 17:22, modifié 1 fois.
nanard11620
Message par nanard11620 »
Bien l'essuie glace ,gros investissement.
roadrunner_eater
ça sert a rien :P moi je regarde pas derrière ...
Loll ...
Sinon j'aime bien les élargisseurs ..
jl40
Message par jl40 »
Non bien les élargisseurs, si tu es en 6x15 ET16 tu dois te retrouver à peu près comme des pts
Faut voir le débattement sinon ce sont les extensions qui vont trinquer... Mais j'aime le rendu. 8)
vts59189
Message par vts59189 »
+1 le rendu est top ! ;)
Jérem'
Message par Jérem' »
Bah moi j'trouve que c'est un peu trop :)
çà se des jantes type PTS avec un peu de déport ext, çà irait mais là je suis pas fan, du 10mm why not par contre 8)
Suite à l'apparition d'un grogrement à l'avant, changement du roulement de roue gauche.
L'ancien aura fait 30 000km et 3 ans... c'était du MAPCO.
:arrow: Montage d'un roulement SKF avant gauche
Fait le 31/10/2014, à 242 650 km
Modifié en dernier par AgAdOu le 30 avr. 2018, 17:22, modifié 2 fois.
nanard11620
La chaussure de sécurité et usée il faut changer le bout , :lol:
-- Poste fusionné le 01 Nov 2014, 06:52 --
Merde, j'avais pas vu ton nouveau jouet ! :oops:
Bien avec les Speedline 8)
J'ai remis un autoradio d'origine à la place de l'obturateur (merci à Truc pour le don :D )
J'ai commandé 2 triangles TRW, car j'ai toujours du jeu à l'avant...et au démontage on s'est aperçu qu'une rotule avait déjà du jeu (à gauche) et que le palier de triangle droit a le filetage foiré (Lemforder + Mapco = drâme...).
En espérant qu'après ça il n'y ait plus de bruit ou de jeu suspect vu que tout aura été changé, re changé, re re changé. :x
Modifié en dernier par AgAdOu le 30 avr. 2018, 17:23, modifié 1 fois.
gus.bounty
Message par gus.bounty »
Dis moi tu le revends pas ton obturateur d autoradio par hasard?
le petit gout du paradis
Non désolé il est au chaud :)
Ce matin, avec damzy, changement des 2 triangles avants.
Fait le 15/11/2014 à 243 290 km
Vue sur le filetage foirée du triangle Lemforder...10min de clé à chocs pour sortir l'écrou :x
Modifié en dernier par AgAdOu le 30 avr. 2018, 17:23, modifié 2 fois.
