Moi je veut bien tes pts :D
Moi aussi :D :D :lol:
On s'emballe pas, les PTS n'iront pas bien loin si elles sont à vendre ;)
Pesée ce matin :D
même résultat que celle de Damzy, avec 865kg (avec moins d'un quart du plein).
Puis changement du bouton warning et de l'allume cigare sur la console centrale
tomygti
Message par tomygti »
Moi j'ai fait l'inverse meme si c'est pas d'origine j'ai mis le rouge. D'un point de vu sécurité si tu dois l'utiliser rapidement tu le vois plus facilement.
Sympa cette balance
A combien de kilos estimes tu le surpoids des jantes Pts?
8-9kg de plus en tout avec les PTS.
Léger retour à l'origine à venir, au moins au niveau des jantes :)
J'ai pu acheter 4 jantes propres avec pneus en 185/55/R14.
Changement à venir aussi au niveau de la boite à air, actuellement c'est une green qui ne suit pas la traverse.
Les jantes sont montés, par contre la boite à air attendra encore un peu vu que je veux faire un montage propre au niveau des durites qui se greffent à l'admission.
Hier, petit rasso surprise avec à la clé une balade entre potes d'une centaine de km dans le vignoble bordelais :bisou:
La météo un peu chaotique a mis en avant le fait que les kleber en 185/55/R14 sont des merdes :)
(en cadeau une rare photo de la rallye de damzy en 2018 :lol: )
Cool cette petite balade entre potes avec les 106 :D :D :D
magic33
Message par magic33 »
la y a de la brochette !!!! :mouais:
crazy-man
Message par crazy-man »
AgAdOu a écrit :Pesée ce matin :D
Pour un pesée il me semble que pour être au plus juste, il faut mettre des cales de même hauteur que les balances sous les autres roues :?
Ah c'est possible, j'ai pas vraiment pensé à ça en le faisant. :)
saxapile
Message par saxapile »
Comme neuve :D
