106 Rallye 1600 Savoyarde ! ^^
Re: 106 Rallye 1600 Savoyarde ! ^^
Tout dépend s'il préfère le look à la performance ....
avec des ressorts "court" il faut des cartouches à tige "courte".
exemple: bilstein b8 / pts perfo
Ou Eibach Sportline -45mm
Ce que je recherche avant tout c'est la perf' dans les virages je veut que l'auto reste collée au bitume jusqu'au point ou ça glisse =)
L’esthétique pas besoin la ralloche est classe de nature
Apres pour ce qui est du confort et tt c'est pas une priorité je veut pas des barres en fer en guise d'amorto non plus XD
si tu remplace "juste" les cartouches prend des b8 c'est moins ferme que des B6 tarage ferme.
- shadow62
Le b8 est un b6 avec une tige courte
Si tu veux du -35 le b6 suffira
le B6 n'est pas prévu pour fonctionner avec des ressorts court !shadow62 a écrit :Le b8 est un b6 avec une tige courte
b6 standard 25,5cm
b8 tige courte 22,5cm ont retrouve les -30mm des ressorts court
- shadow62
Je ne suis pas tout a fais d accord
Car il faut savoir qu avec les b6 si tu mets du -3 ça équivaut a de l origine tellement ils sont dur
La preuve je suis rabaisser avec du eibach -45 et avec mets b6 ça équivaut a du -3
Et le b6 d origine tiens jusque -35
B6 sport ref 303060 ou les b6 tarage ferme ?shadow62 a écrit :Je ne suis pas tout a fais d accord
c'est logique alors.
Le truc c'est que si je met des ressorts court devant je vais être obliger de décranter mon nouveau train arrière donc il va encore se bouffer en 60000 km ou il existe une autre solution ? (je ne pense pas)
je pense prendre du coup 4 b8 ou b6 je ne sais pas encore
il faut que je regarde mes ressorts court actuel pour voir s'il en faut des nouveau
- shadow62
Je voit pas en quoi tu bouffes tes roulements plus rapidement quand tes rabaisser ...
si un bras est cranté plus haut que l'autre peu être ?
