[XtremSombrero] Enfin j'ai une 106 rallye ! (FR)
Salut à tous !
Enfin , depuis le temps que j'en recherche une me voici enfin propriétaire d'une 106 rallye 1.6 phase 2.
Petit descriptif :
année 1997, freins (4 disques+plaquettes neuves), courroie de distribution neuve (10000 kms), 2 amortisseurs avant neufs, des belles petites jantes alu blanche speedline en 15', 4 pneus neige neufs et un becquet (que je ne mettrai pas car ca fait trop tunning) .
le tout : 96000 kms pour... 3200 EUR.
Pas de jeu dans le train arriere, le moteur ne chauffe pas (meme sur l'autoroute), elle ne cale pas au ralenti (qui d'ailleurs tourne comme une horloge).
Les défauts : La carrosserie n'est pas en trop bon état (une peinture complete s'impose), il y a un défaut d'étanchéité pour la boite de vitesse.
Voila, personnellement je trouve que j'ai fait une pas trop mauvaise affaire car elle n'a que 96000 kms et ce pour 3200EUR.
PS : je met les photos demain pour que vous puissiez la voir, mais attention ne vous attarder pas trop sur la carrosserie car c'est du provisoire.
Voila, salut et @+
Petit descriptif :
Voila, salut et @+
Je pense que ça vient de la boite, mais on dirait plutot entre la boite et le moteur, je ne me suis pas encore trop pencher dessus je regarde ça se week-end avec un pote qui a deja eu une 106 rallye.
Je ne pense pas que sa soit bien grave !
Par contre j'ai essayé de regarder le niveau d'huile de la boite mais je n'arrive pas à voir ou sa se situe car il y a bien un petit capuchon et quand je l'enleve je vois bien de l'huile mais je ne suis pas certain que ca soit ça !
Il doit y avoir une jauge à tirer ?
- Habitué
Ok, je met les photos demain, pour la fuite de boite c'est peut etre le joint spy de cardan.
Bon comme je l'ai déja dit ne vous attarder pas sur la carrosserie car il y aura une peinture complete refaite.
La voiture est toute d'origine sauf les jantes et une admission direct (filtre à air GREEN => je sais que certain ne les aiment pas mais quel bruit !!! )
Voila, @+
Voila, @+
C'était bien le joint d'étanchéité (AV DR) du differentiel.Axionman a écrit :Par contre, elle vient d'ou la fuite à la boite ?
Joints spy de cardans ou la boite en elle même ?
Maintenant reste plus que la carrosserie !
J'ai aussi enlever les paupières de phare
une fois qu'elle sera refaite je vous mettrai de nouvelle photos
Si si ça me fait plaisir !!!
