[Bastien-69] 106 rallye blanc banquise ligne peugeot sport
Re: [Bastien-69] 106 rallye blanc banquise ligne peugeot sport
et 8 les jantes en 7 de large ? :haaa: 8)
bastien-69
Message par bastien-69 »
j'en ai 4 "classique " donc en 6*75 qui sortent de peinture, et 4 autre en 7" de 309 turbo cup
l'ET (déport) des jantes en 7 de large est aussi un ET8 comme les 6,75 de large ? :oops:
bastien-69
non c'est un ET 10 il me semble, faudra que je vérifie, 8.4kg pour les 6.75" et 8.3kg pour les 7" le centre de la jante est différent
:up
bastien-69
salut! la rallye roule!
les freins sont fini reste juste a peaufiné le réglage de répartition,
les pts blanche sont monté avec les cales de 16, elle parait beaucoup plus haute a cause des pneu en 45 de flanc.
j'ai acheté 4 OZ magnésium en 15" et 4 a048 en 14" qui sont monté sur un jeu de rallye noir en 6"
je suis en trin de bricoler une commande de boite a partir du compbrake de cher tri compétition, j'ai ajouté un levier plus grand, plus léger et plus large en diamètre, me reste a fabriqué une tourelle pour réduire au mieux le débattement, par la suite il faudra que je modifie mes commande et renvoie de boite de vitesse pour monté mes tringle sur rotules.
sinon niveau moteur aucune pièces supplémentaire si ce n'est que de l'entretien, j'ai remplacé les bougie Peugeot par des Bosh, remplacé tous les filtre, une vidange a la 300v, et le coup de chiffons qui va bien !
dans l'habitacle, j'ai continué le vidage,j'ai déposé tableau de bort pour démonté la totalité de l'isolant( trés lourd d'ailleur :lol: ) j'en ai profité pour enlever: la moquette, l'éclairage de ciel de pavillon, la console centrale, le contour de comodo,
j'ai déplacé mon démarrage a code a la place du cendrier d'origine et fabriqué un support pour mon répartiteur et mes commande de lève vitres, j'ai aussi placé a l'aide de velcro des coupes harnais sur les portes
quelques pièces devrai arrivé prochainement:
4 speedline corse en 15"
un FAM hydrolique
un radiateur d'huile
une boite 13*59
et quelque babiole
nikellllll 8)
et les photos ? :D
ça évolue dans le bon sens ! 8)
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
Ça va en faire des jantes tout ça :shock:
Au top cette rehausse Ford et le pommeau en bois ! 8)
mixmax
Message par mixmax »
ouai pas mal, meme si a mon sens ya pas assez de débataement. Tu va niquer la boite comme, les fourchette vont pas travailler comme il faut. Je parle meme pas du risque de louper la vitesse et faire un sur régime.
Mais sinon bien.
Bravo Bastien, :hello:
je veux la même commande de boite maintenant. :D
:up
j'ai croisé ton auto au rasso. :D
