Ok mais si tu mets un intérieur de phase 2 elle restera d'origine aussi
Merci !
L'obturateur semble être identique à celui des ph1 light, je croyais qu'il y'avait une version pour ph2 mais apparemment non
Vivement un peu de soleil alors qu'on voit la totalité
quel est le kilométrage actuel du coup ?
Intéressant de voir enfin cette "légendaire version"
Pour autant ça doit pas être marrant de rouler dans ces sièges, c'est ce qui fait la singularité de cette version
Je suis d'accord
La suite la suite !
Tu es d'où au fait ?
Montpellier.
La suite c est que ma femme il y a 2 ans était rentré dans mon aile arrière en reculant avec la voiture familiale. Aile frottée mais comme je la remets nickel j avais pris rdz vous chez carrossier. Rdz vous depuis 1 mois, j arrive. On ne peut pas vous la prendre peintre malade....c est reparti pour dans 1 mois.
En attendant j ai peint jantes. La première pas top avec peinture bricodepot. Y a comme des petits grains de peinture au lieu qu'elle soit lisse.
J ai fini par trouver la peinture JULIEN que vous m avez conseillée chez Castorama. Et effectivement c est autre chose pour les autres jantes !
J ai demandé un polishage au carrossier qui me demande 200e. C est trop cher pour moi donc je vais le faire moi. D autant qu il me dit que ça ne tient pas sur ce genre de peinture blanche. Effectivement j avais déjà essayé elle redevient un peu mat au bout de quelques temps...
Au fait j ai pas eu de réponse mais comment on fait sur ce site pour voir les messages postés depuis ma dernière visite ???
Je t'ai répondu sur l'autre sujet dans lequel tu avais posté
Lotus vendue
Pour me consoler je vais essayer de trouver une meilleure motricité à la 106 , seul gros défaut que je lui trouve.
Une photo du compartiment moteur ?
<a href='https://www.casimages.com/i/180831111732794066.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Le petit "reniflard" rejette de l'huile et m'en fout partout dans le compartiment moteur. Je ne sais pas à quoi il sert en plus...
- Fichiers joints
- 20180831_104045.jpg (551.28 Kio) Vu 1778 fois
Modifié en dernier par saxapile le 31 août 2018, 11:13, modifié 1 fois.
Les ph2 ont toutes des vérins pour l'ouverture du capot
Ta batterie tient comment ?! elle doit dépasser du support d'origine dans ce sens.
Le reniflard sert à évacuer les vapeurs d'huile du moteur, et d'origine c'est recyclé dans la boite à air avec une petite grille. Soit tu refais un repiquage dans ton tube d'admission avec une petite grille tout de même, soit un récupérateur d'huile (petit réservoir) qu'il faudra penser à vider de temps en temps si elle en recrache beaucoup.
Effectivement elle ne tient pas bien.
J avais mis une chaussette autour du reniflard
Toujours pas de photos de la voiture entière ?
