[Mig2602] futur nouveau ? plus maintenant elle est à la maison (FR)
Re: futur nouveau ?
restauration du cache moyeu, la peinture etait usé, j'attends un volant de xsi le man pour mettre ce cache volant a la place du lion, car je supprime l'air bag sur ce model suisse il y ai, donc il degage...
et après j'attaque le levier de vitesse le bleu de la grille a disparu sur certain chiffre
j'ai apporte mon PC AR, a mon travail pour le reparer, il est fendu donc reparation a froid, demain de demonte le pneus des jantes blanche pour les sabler et repeindre....
voila le volant
ponsage de la corrosion apparement c'est le seul endroit que j'ai trouvé, et apres obturation et blaxonnage complet de la voiture et traitement des corps creux...
voila le volant
Re: futur nouveau ? plus maintenant elle est à la maison
alors ça avance
sablage des jantes avec un traitement contre la rouille, mise en place du logo rallye a l'origine il y avait ecrit "peugeot"
changement du barillet d'essence, du coffre des portes et demain je ferai le neiman et la porte gauche, car comme je le pensais la voiture avais été forcé.
soudure d'une patte du relais de degivrage arrière, une soudure avait chauffée et cassé , soudure refaite ça refonctionne...
et si tous ce passe bien demain carte grise francaise.
-- Poste fusionné le 29 Nov 2010, 12:20 --
c'est fait carte grise francaise
-- Poste fusionné le 29 Nov 2010, 22:05 --
donc voila elle a tous les ouvrants qui ferme, le neiman est changé lui aussi, et elle a 2 clés, après ces changement une chose est sur, la voiture a subis une tentative d'effaction.
j'espare recevoir les leds pour le tableau de bord demain car il y en un paquet de grillé...
Sympa ton dessous de plaque !!!!
- ben_rallye
C'est du bon travail.
J'aime bien la petite touche du volant.
c'est quand meme plus chouette que le model avec airbagben_rallye a écrit :C'est du bon travail.
Salut a toi je vois que ta acheté ta voiture en suisse et je croi que ca doit etre la meme que moi
une serie pionner avec 4 hp un bequet de toi absence du logo rallye de la boite a gant,des autoc,airbag,et enfin elle doit avoir les gros panneaux de porte?
le volant phase 1 c'est chouette oui, le compteur les diodes sa dois éblouir.
Wouah, ça fait un peu guirlande de Noël le compteur !
pour l'eclairage j'ai mis un rehostat de 206, donc luminosité abaissé...
alors aujourd'hui direction la casse pour trouver une DA d'occase, revision complette de la mienne, il me manquait des pieces sur celle d'origine, la voila comme neuve, et une d'avance au cas ou la premiere crame tous ces charbons....
sur la photo j'avais deja remonté la partie élètrique et peint le corps, vous n'imaginez pas la couleur du produit de nettoyage, du a la poussiere des charbons qui empechaient la DA de fonctionner correctement. et les bloquant...
-- Poste fusionné le 08 Jan 2011, 18:07 --
oui c'est çajb74 a écrit :Salut a toi je vois que ta acheté ta voiture en suisse et je croi que ca doit etre la meme que moi
Modifié en dernier par mig2602 le 09 janv. 2011, 21:19, modifié 1 fois.
voila les SB sont montés, un coup de peinture sur les bras, j'ai du chauffer les sb du centre des bras pour le reste un coup de presse et tous est rentré...
j'ai enlevé le film de protection des phares qui était terne et avais déjà sauté en plaque par endroi en utilisant ça :
et avec de l'huile de coude aussi, il a fallu recommencer plusieur fois pour enlever l'oxidation du plastique...
