[Mig2602] futur nouveau ? plus maintenant elle est à la maison (FR)
Re: [Mig2602] futur nouveau ? plus maintenant elle est à la mais
demain je porte les injecteurs au nettoyage,on voit que dans les conduits les depots ne sont pas regulier
signe que les injecteurs pulverisent mal et non en brouillard...
de toute façon cela ne peut etre pire que maintenant...
-- Poste fusionné le 16 Oct 2012, 18:42 --
donc ce soir direction un atelier pour nettoyer les injecteurs
j'arrive on me recoit
combien et comment ?
40€ juste pour un bain , vous les branchez pas pour les nettoyer
non juste un bain
ok au revoir
donc demain je contacte un de mes fournisseurs pour qu'il me prete un bac comme ça je ferai moi meme
le bain pour 000 €, sans les brancher dommage...
non juste un bain
ok au revoir
donc la je viens de bricoler un systeme pour faire fonctionner les injecteurs dans le bac à ulrason,
que je dois recuperer la semaine prochaine.
je metterai des photos du systeme quand j'aurai tous soudé...
donc voila j'ai fini
transfo 12v alternatif
une diode
une prise
et voila une petite modif de la prise pour faire le detrompeur
j'ai tout brancher a la rampe et les 4 fonctionnent
y a plus que le nettoyage a faire ...
une diode
une prise
donc tous est arrivé pieces bac a ultrason, donc montage de tous ça !!!!
voici me montage dans le bac
resulat nickel on vera a l'usage sur la voiture
les cardans sont montés, la pompe à eau, injecteurs et admisson aussi
le joint de culasse demain avec la distri...
il ne me manque que la dutite sup qui va à la modine et je pourrai repausé la voiture sur ces 4 roues
j'aime bien le bruit du bac.. BZZZZRRRrrr
le bruit est le meme pour les injecteurs je dirai meme BZZZZRRRrrrrrrrrrrrrrrr
donc tous est remonté, il ne manque plus que la durite, et je doit remonter le cat pour le CT, faire la vidange et elle sera toute bien pour rouler encore 10 ans...
- ben_rallye
- ben_rallye
Tu l'as pris chez redox?
Ca fait bleu!
Ca fait bleu!
- Nico-rallye
Combien et oû tu l'as eu ?
c'est samco sport.ben_rallye a écrit :Tu l'as pris chez redox?
Ca fait bleu!
voila ça roule pour le moment tous est nickel, la grosse difference vient surtout de l'embrayage
voila ou j'ai commandé la durite
http://cgi.ebay.fr/Samco-Silicone-Top-R ... 4608b54ae7
a+
a+
mig2602 a écrit :voila ça roule pour le moment tous est nickel, la grosse difference vient surtout de l'embrayage
a+
le modèle pour ph1
http://cgi.ebay.fr/106-S1-Rallye-Top-Ra ... 33690a1e71
alors petit retour du nettoyage des injecteurs et du reglege des culbus, la voiture tourne plus rond et fait moin de bruit...
par contre le remontage du cata = caca , le voiture semble moin vivante surtout en bas, vivement la passage au CT pour remettre la ligne groupe N acier...
- ben_rallye
Désolé, sur le téléphone je n'ai pas vu la marque de la durite.
Bon travail!
Pour le réglage de culbu, tu as mis quoi comme jeu sur l'admission et l'échappement?
Bon travail!
