[Mig2602] futur nouveau ? plus maintenant elle est à la maison (FR)
Re: [Mig2602] futur nouveau ? plus maintenant elle est à la mais
aujourd'hui montage des passages de roue, et collage des extentions d'aile des bas de caisse avec des agraphes neuve pour le tous, celles des bas de caisse avaient un jeu terrible...
- ben_rallye
Tu as pris tes pièces où, Peugeot?
Ca coûte cher ces petites pièces, on dirait pas pourtant.
non pas pris chez peugeot, je l'ai pas encore payé !!!!
je pris ça chez mon ancien fournisseur en peinture, je pourrai mettre les prix plus tard...
mais ce qui est su,r les bas de caisse collent bien a la voiture...
si non hier elle a roulé mais pas longtemps, la voiture n'est pas assuré.
j'ai remis les vieux amortisseur arriere pour voir, mais je pense que le moteur pas a pas, dois etre en train de rendre l'ame le ralentie oscille de temps en temps a chaud, je verai plus tard...
donc en resumé, attendre les amortisseurs AR, mettre les autocollants, faire le train AV, voir ce ralenti et faire la distrib trouvez une barre sup omp, et je pense que la ce sera proche de la fin.
pour ce qui est des amortisseurs AGX, donc les AV, c'est comme je voulais souple en position 1 et tres ferme en position 4, nickel...
j'oubliais les caches moyeux aussi...
- ben_rallye
Tu approches de la fin!!
Enfin bon, il reste de la méca, c'est peut être pas fini encore.
j'ai oublié quoi en meca dis moi ?
car sortie de la distrib !!!
y a quoi de particulier ???
- ben_rallye
La pompe à eau à sortir qui n'est pas toujours une partie de plaisir, à moins que tu la changes pas.
Dans ce cas, c'est les doigts dans le nez!!
ok juste ça rien de bien grave !!!!
oui je compte bien la changer, je prends un kit complet skf ou gates donc courroie pompe a eau et galet, mais ça pour le mois de juin...
je vai rouler avec pendant ce temps histoire de voir ce qu'il ce passe, je pense que le Sb qui est relié a la caisse a l'air d'avoir du jeu, donc je le remplacerai par un powerflex plus tard, ci ça confirme comme je pense...
la voiture roule depuis aujourd'hui...
pour le moment tous est nickel les amortisseurs AR doivent arriver pour la fin de semaines, le pas a pas a été nettoyé ça fonctionne correctement, les essuie glace aussi doivent arrivé...
Modifié en dernier par mig2602 le 15 mai 2011, 19:48, modifié 1 fois.
- ben_rallye
J'espère pour toi qu'elle sera pas grippée comme la mienne le fut!
la voiture roule, hier essai piste...
donc quelque petit probleme sur l'essieu ar, la barre stabe qui ce sauve dans l'essieu, le probleme reglé, une vis de chaque coté, donc la barre stabe et vissé aux couteaux et les coteaux collé au frein filet, voila plus de bruit..
essai route sur de piste de montagne cassante, les amortisseurs reglé nickel, mon probleme vient surtout des pneux qui mon été vendu avec les jantes...
une catastophe mais une fois usée le probleme sera reglé
je metterai des photos quand elle sera lavé....
-- Poste fusionné le 02 Mai 2011, 19:01 --
c'est quoi la capacité de nos reservoirs je viens de mettre 48L75 d'essence quand la reserve c'est allumé, j'ai roulé environ 10km ?
il me semblait que ça faisait 45L une 106...
donc voila 15 jours que ça roule, pas vraiment de probleme, juste que ça fume bleu, qu'il ya des accous moteur boite.
donc SB boite powerflex PFF50.106 commandé, et je dois aussi remplacer les autres a commencer par celui qui est mort que j'avais pas vu...
joint de culasse
pochette rodage
joint de queue de soupape et distribution...
heureusement que j'avais pas fais la distrib, quand la voiture etait sur calle, j'aurai du deculasser après...
tu as raison, je vai devoir commencer la meca moteur :ben_rallye a écrit :Tu approches de la fin!!
joint de culasse
pochette rodage
- ben_rallye
Je t'ai porté la poisse en te disant ça. Remarque c'est un mal pour un bien.
Comme ça tu auras même le moteur qui sera refait partiellement.
de toute façon en decullassant je verai aussi comment sont les cylindres...ben_rallye a écrit :Je t'ai porté la poisse en te disant ça. Remarque c'est un mal pour un bien.
et si j'ai du courage je polirai les entrées d'admission et les sorties d'echappement de haut moteur...
Salut tout l'monde !
Alors moi je voulais juste dire respect à ton topic ça donne vraiment envie de prendre le temps de faire bien les choses et de pérénniser la passion qu'engendre de cette petite voiture de rêve !
merci a vous !!!!
donc voila les dernières emplette!!!
en soit pas trop compliqué sauf si un des prisonniers tourne dans le vide, et le temps est vite rallongé mais en 1heures maxi, tous est faisable....
donc voila le dernier materiel monté, dont un powerflex, j'ai donc changé tous les support moteur et boite...
j'ai trouvé une barre sup que je pense recevoir la semaine prochaine, après un petit passage en peinture
montage sur la voiture...
donc après j'attaque le moteur, quand j'aurai remis la prelude sur patte j'ai un soufflet qui est percé, donc quand j'aurai enlevé les calles sur une je passerai a la 106...
