[pré-CG] Amortisseurs VIAROUGE
Messagepar damzy » 10 févr. 2015, 12:33
Salut à tous,
J'ai prévu de changer mes amortos pour des Viarouges tout neufs. Je me suis dis que je pourrais organiser une commande groupée pour faire baisser le coût.
J'ai contacté Viarouge et voici les conditions pour bénéficier de tarifs préférentiels:
- l'achat de 10 amortisseurs donne un avantage de -10%
- l'achat de 20 amortisseurs donne un avantage de -20%
et peut-être 30% si 30 amortos mais là... :x
La commande groupée concerne uniquement les gammes "Sport" et "Circuit", mais pas seulement pour 106.
Ils sont très à l'écoute pour personnaliser les amortisseurs de leur clients. On peut par exemple assouplir du "Circuit" pour gagner du confort à basse vitesse sans changer le comportement à plus haute vitesse.
Attention! Les modifications de tarage sont valable uniquement pour la gamme "Circuit"
Ils ne demandent aucun supplément pour réaliser ces modifications. 8)
Les cartouches avant sont bien-sûr livrées avec leur écrou adapté à la jambe de force de l'auto.
Des options payantes comme des écrous à joints racleurs ou des silentblocs renforcés (pour amortos arrières) sont aussi disponibles, mais plutôt conseillées sur la gamme "Circuit".
Les écrous à joints racleurs permettent de remplacer les soufflets d'origine quand le ressort est trop étroit ou en cas de fortes sollicitations et donc d'échauffements (particulièrement en rallye terre).
Pour un montage en "Sport" et une utilisation hors compétition sur du billard (slaloms loisir, montées historiques et quelques sorties circuit), ils sont inutiles.
Pour les silentblocs renforcés, ils garantissent une durée de vie infinie, selon mon interlocuteur chez Viarouge.
Il faudra également choisir entre deux longueurs de tige à la commande:
- Normale pour une voiture à hauteur d'origine.
- Courte pour des rabaissement de -30 ou -45 mm.
Voici le lien vers leur site pour avoir un aperçu des gammes:
http://www.amortisseurs-viarouge.com
Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter par MP (puis téléphone, c'est plus simple :) ) ou directement appeler Viarouge au 05.65.68.35.05.
Pour avoir essayé les amortos de la gamme "Sport" sur l'ex Saxo VTS d'Agadou, c'est une vraie tuerie, le compromis parfait entre châssis rigoureux et ferme et confort (qui reste "sportif"). On arrive en fait à quelque chose qui se rapproche d'une sportive plus moderne (206 RC par exemple).
Je vous propose d'organiser la commande. Elle se ferait de cette manière:
- vous choisissez le modèle d'amortisseur et la quantité.
- vous me contactez d'abord (besoin d'infos comme hauteur de caisse par exemple), puis, pour les tarages spécifiques sur la gamme "Circuit", Viarouge vous contactera directement pour définir au mieux la modifications adaptée à vos besoins.
- je fais établir un devis individuel par Viarouge (avec frais de port)
- si le tarif vous convient, vous me faites parvenir le règlement par chèque (à l'ordre de Viarouge bien-sûr)
- à la réception de tous les règlements, je passe la commande
- les amortisseurs sont livrés directement chez vous
- vous prenez un pied monstre au volant de votre 106 parce que ces amortos sont parfaits! :pilote:
Si suffisamment de personnes sont intéressées, j'aimerais débuter cette commande à partir du 16/02/2015 pour la clôturer le 15/03/2015 et recevoir les amortisseurs courant avril 2015.
:flic: Je souhaiterais que les gens intéressés soient sérieux et ne me laissent pas tomber au dernier moment dans cette démarche. Cela m'évitera de perdre du temps et de l’énergie pour rien! :ahbon:
La liste des intéressés:
- Damzy, 4 Sport (2 AV et 2 AR)
- Agadou, 2 Sport AR (et 2 AV si -20%)
- Le Fif, 2 Sport AR
Donc plus que 2 amortos pour les -10% :roll:
Modifié en dernier par damzy le 12 févr. 2015, 06:18, modifié 1 fois.
momo6487
Re: [pré-CG] Amortisseurs VIAROUGE
Messagepar momo6487 » 10 févr. 2015, 19:33
Hum intéressant. Ca mérite reflexion tout ça :D
Bastlanding
Messagepar Bastlanding » 10 févr. 2015, 21:04
Salut,
Je serais peut être intéressé !
Vous trouvez que ça peut être intéressant en gardant les ressorts d'origine ?
Car je ne souhaite absolument pas rabaisser la rallye...
Par contre, dans la période que tu cible je ne vais pas pouvoir les prendre... trop de dépenses prévues à ce moment là. :-|
Mais sait on jamais, si ça traine de quelques mois, je serais peut être intéressé :)
Merci et belle initiative :pilote:
Messagepar le fif » 10 févr. 2015, 21:04
intéressant cette CG :)
Je réfléchis pour deux arrière et je te tiens au courant ASAP
Messagepar AgAdOu » 10 févr. 2015, 21:29
2 arrières sûrs
2 avants si on est proche des 20 amortisseurs :)
Bastien = il faudra leur renseigner la hauteur de caisse (origine / -30 / -45), donc tu peux très bien mettre sur du ressort d'origine.
- 106 RALLYE 1.6 - 266 000 km
- 106 XSi 1.6 RUGERRI - 187 500 km
Messagepar damzy » 11 févr. 2015, 00:24
Une 1300 en -30, c'est pas vilain... :roll:
Pour la durée de la CG, j'aimerais bien que ça traîne pas trop pour pouvoir commencer la "saison" de montées historiques au mois de mai en ayant changé les liens avant ;)
-- Mer Fév 11, 2015 2:17 pm --
Messagepar AgAdOu » 11 févr. 2015, 07:46
- AgAdOu, 2 Sport (2 AR) / +2 AV si proche des 20%
Messagepar damzy » 11 févr. 2015, 08:14
Parfait, ceux qui l'ont essayé se trompent plus :)
Allez allez motivez vous!
jl40
Messagepar jl40 » 11 févr. 2015, 08:58
Pas pour moi mes pts sont encore bons
tu es incrit à Vélines ?
Messagepar damzy » 11 févr. 2015, 10:32
Pas encore, mais ça va venir, on a jusqu'au 28 avril, ça va :)
Et toi?
Messagepar le fif » 11 févr. 2015, 20:37
Petite question, des amortisseurs Sport à l'arrière, sur une auto rabaissée (-30 ou -45 je ne sais pas), ça ne pose pas de problème ?
Messagepar AgAdOu » 11 févr. 2015, 21:41
Non c est ce que j avais sur la saxo et elle était bien posée de l arrière.
jl40
Messagepar jl40 » 11 févr. 2015, 22:22
oui je l'ai envoyée, mais ne tarde pas trop car en général ils font le plein.
Messagepar damzy » 12 févr. 2015, 01:01
Ouais, je vais m'en occuper, j'ai hâte de commencer la saison :pilote:
En plus, un bordelais devrait s'y mettre aussi... :mouais:
Messagepar le fif » 12 févr. 2015, 04:38
OK c'est bon pour moi, Merci Agadou pour la réponse :)
- le fif, 2 Sport (2 AR)
Qui est en ligne
