[pré-CG] Boite à air groupe A 106 mono papillon
Cyrou63
Messagepar Cyrou63 » 22 oct. 2013, 09:17
Salut les ptits loups, j'ai à la maison (prêt d'un ami) en ce moment une boite à air solution F 42 litres pour montage en mono-papillon. L'idée est simple, je suis en contact avec un spécialiste des pièces en matériaux composites, pour voir pour faire une série. Ma question est simple il y a des intéresse ici ?
Le gros avantage de cette boite c'est bien entendus ça resserve en air qui permet au moteur de puisé en continu sans effet venturi. Après elle prend BEAUCOUP de place sous le capot, je vous met un lien de la 106xsi grpA de panizzi pour vous rendre compte. L'utilisation de l'écope demande une modification du radiateur mais elle fonctionne parfaitement sans écope en prennant l'air au dessus du radiateur (comme les admission dynamique de s16).
http://www.forum-auto.com/sport-auto/ra ... et1400.htm
Pour le prix je vous communiquerais une fois que j'aurais finalisé les détails avec celui qui va les réalisés. Pour l'instant je cherche juste à voir s'il y a des motivés.
Les excellents pilotes sont ceux qui utilisent leur jugement éclairé afin d'éviter de se retrouver dans des situations où ils devraient faire appel à leur adresse exceptionnelle.
ze_king
Re: [pré-CG] Boite à air groupe A 106 mono papillon
Messagepar ze_king » 22 oct. 2013, 09:22
faudrais la modifier pour monté sur un plenum de rallye, et là ça m'interesserais ^^
SuiCyko
Messagepar SuiCyko » 22 oct. 2013, 10:23
puis niveau filtre, on met quoi ?
Cyrou63
Messagepar Cyrou63 » 22 oct. 2013, 10:31
Le filtre est dispo chez CS, je demanderai la référence à vatanen (mon pote pas le vrai hein ! :lol: ) :)
106 white and blue
Messagepar 106 white and blue » 22 oct. 2013, 10:43
+1 très bonne idée
Ma présentation:
Là !
ici !
Messagepar le fif » 22 oct. 2013, 20:13
Si seulement je n'aivais pas la DA au dessus de la boite :roll:
ben_rallye
Messagepar ben_rallye » 22 oct. 2013, 20:29
Moi, je suis intéressé! :D
Messagepar 106mini » 22 oct. 2013, 23:36
Joli projet Cyrou! 8)
Par contre, tu n'as pas peur au niveau des adaptations à réaliser car tout comme la boîte à air elle-même, cette version "usine" était montée avec de nombreuses pièces spécifiques... :mouais:
Pour ma part, le montage d'une DA programmé ne me permettra pas d'y passer. :non: Il faut faire un choix! :fufu:
Cyrou63
Messagepar Cyrou63 » 23 oct. 2013, 01:37
Ben vatanen, l'a acheter à un mec qui rouler en f2000 avec une 106s16 et il lui a dit qu'il n'y avait pas de modification particulière.
vendredi je ne bosse pas, je vais essayer de l'installer dans mon compartiment moteur, on verra bien ce qui gène :bruce:
LOk@sss
Messagepar LOk@sss » 23 oct. 2013, 02:01
Oh la vache !
S'il n'y a pas de trop grosses modifs (je n'ai pas de DA), je t'en prendrais bien une. :D
mixmax
Messagepar mixmax » 23 oct. 2013, 10:27
J ai quasi la meme boite, une version client de se model. C est pas si simple a faire rentrer,faut faire pas mal de place quand meme.
Faut decaler le radiateur, perser de nouveau trou de fixe, modifier le bouchon, déplacer ue ps mla de chose, modifier le support de DA, déplacer la DA. et surement encore pas mal de truc que je me rappel plus.
Le top est d instater une trompe coté pap pour raccorder a la pipe et aussi augmenter le flux. Pour la prisqe d aire c est obligatoire,sinon c est maxi aire chaud. Par contre pas obligé de la faire comme a l origine. La réduire et passé en boa de 100 suffit bien.
j étais content d etre quasi le seul a avoir cet boite,ça me fait un peu chier, mais c est clairement une super boite. Par contre je pense qu il faut une certaine prepa pour jouir de cet admi...
Le son qui en sort est proche du 4pap en pleine charge !
Messagepar Alex R » 24 oct. 2013, 10:20
Intéressant, voir niveau tarif ! 8)
mixmax
Messagepar mixmax » 24 oct. 2013, 10:28
moi la miène avec le filtre coute 950 euros. Je pense pas qu il soit possible de refaire faire une boite comme ça pour pas cher. ca va plus tourner dans les 500 euros je pense.
Cyrou63
Messagepar Cyrou63 » 25 oct. 2013, 22:15
Bon j'ai fait faire le devis ! J'ai pas poster hier car je suis tombé en panne avec la 106 sur le retour, le temps de la rapatrié il était tard et j'étais colère :boxe:
Donc déjà il m'a dit qu'il lui faut au moins 7 commandes pour qu'il puissent rentré dans les frais que vont lui couté la fabrication du moule.
Niveau tarif on devrait être entre 280 et 290€ livrée en fonction du prix que va me prendre la poste. En sachant que a ce prix il faudra acheter le filtre à air en supplément.
Je vais me rencarder avec ORECA (la ou mon pote l'a acheter) pour voir s'il nous font un tarif si on en commande plusieurs. (pour l'instant de mémoire il est dans les 100€).
Voilà, à vous ;)
Messagepar Yoyo71 » 25 oct. 2013, 22:33
Pour le filtre, tu peut peut être le trouver moins chere chez auriolracing.fr :)
Pour mon filtre de Maxi il y a avais une très grosse différence de tarif et surtout un délai bien moindre....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
