[VDS] Usinage de pièces sur mesure + soudure
Nico-rallye
Re: [VDS] Usinage de pièces sur mesure + soudure
Messagepar Nico-rallye » 26 août 2013, 23:16
Il est pas mal celui la, assez haut en plus :p
la nicomobile: http://www.team106rallye.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=12385 :mouais:
Messagepar boost » 26 août 2013, 23:18
Tu veux pas le percer pour rajouter moins de poids ? :fufu:
mixmax
Messagepar mixmax » 26 août 2013, 23:34
percé ou ? faut pas déconner non plus, je suis pas comme toi, a alléger sans fin. Nous a des contraintes de fiabilitées. en rallye l auto est vraiment mal mené, faut vraiment des pices solide et robuste. Meme si ont prend du poids a cause de ça...
Mais la preuve qu ont a bien fiabilidé le truc, 7 rallye, zéro abandon et des podiums. En course ya beaucoup a gagner en restant fiable.
Le pommeau je suis chaud ouai, je crois que celui ci est a Stype. Je lui demanderais les cotes. Pis a ce moment la tu le metra avec les disques.
Messagepar boost » 27 août 2013, 02:12
Personnellement, pour une auto, je suis fou de ce type de pommeau, mais pas en Alu.
Chez Peugeot Sport, pour le frein à main, c'est deux petite pièces en bois très légère. :fufu:
Nico-rallye
Messagepar Nico-rallye » 27 août 2013, 05:43
La prise en main doit pas être top? Enfin je sais pas.. J'ai pas essayer :?
LOk@sss
Messagepar LOk@sss » 27 août 2013, 06:34
Juste une question Boost, un peu indiscrète, tu pèses combien ? Parce que là, vu ta quête de l'allègement effrénée, j'imagine que tu t'es déjà "optimisé" au maximum :mouais: :D
Messagepar boost » 27 août 2013, 07:35
Il y a beaucoup de chose à revoir encore.
mixmax
Messagepar mixmax » 27 août 2013, 08:21
Bah je confirme, le boost il est pas bien lourd. En mode jockey :P
tu pourrais rouler nue éventuelement pour gagner sur le poids des fringues ! MDR !
Messagepar boost » 27 août 2013, 10:48
C'est pas conforme ! :D
Messagepar le fif » 29 août 2013, 22:02
Bonjour Pierre,
Peux-tu, ou même as-tu déjà fais des entretoise de volant :?: Je pensais à ce type :
Il faut que je regarde en détail l'épaisseur dont j'ai besoin, je peux te le confirmer la semaine prochaine. Ce qui est sur c'est que j'ai un volant Sparco et un moyeu classique pour 106
J'abuse peut-être un peu mais peux-tu fournir les 6 vis avec :?:
Tu peux me donner le prix de l'entretoise et la dispo :?:
D'avance merci :)
p027372
Messagepar p027372 » 30 août 2013, 01:36
Salut,
oui, c'est faisable sans souci, j'attends l'épaisseur pour le devis, je vais regarder de mon côté le diamètre sur un moyeu pour te donner un tarif.
Je peux fournir les vis sans soucis mais il y aura du délai ou alors un supplément port si je ne commande que tes vis!
J'ai déjà fait un moyeu sur mesure en récupérant la bague cannelée sur un volant mais pas de rehausse.
Au niveau matière, vu le diamètre, je dois avoir en stock.
A+
Pierre
Messagepar le fif » 30 août 2013, 02:07
Je dois allé sur la 106 mercredi ou jeudi prochain, je te confirmerai la longueur à ce moment là :)
Dans l'idéal j'en aurai besoin avant le 29 septembre (date de ma course), tu penses que c'est jouable dans ce délai :?:
Merci pour ta réponse
p027372
Messagepar p027372 » 30 août 2013, 04:09
Salut,
si on lance de suite, oui, c'est jouable.
Il te faut environ quelle épaisseur? 3cm? 10cm?
A+
Messagepar le fif » 30 août 2013, 05:21
Je ne préfère pas m'avancer, sur l'épaisseur. Je te confirme ça jeudi prochain au plus tard.
Tan pis je n'y ai pas pour la course, je te prendrai les 6 vis avec. Je pense qu'on sera plus proche des 10 cm. On peut mettre combien au max :?: 15 cm c'est trop :?:
Car je voudrai pas mal reculer mon siège et en même temps reculer le volant. Ça m'embetterai beaucoup de changer de volant pour un tulipé.
Ce sera en alu :?:
Ce n'ai pas pour le poids, c'est pour ma curiosité
p027372
Messagepar p027372 » 30 août 2013, 08:19
Salut,
ok, je profite d'une autre commande pour prendre les vis donc 6 vis tête fraisée pour le côté volant et 6 vis tête hexagonale pour le côté moyeu.
Je peux le faire jusqu'à 15cm sans souci en aluminium AU4G après je l'allégerai plus en longueur 5cm qu'en 15cm. Après faut voir si la colonne de direction sera assez rigide pour une rallonge aussi grosse.
J'ai la matière en stock. Le problème est que je peux faire quelque chose jusqu'au 06/09, après je déménage l'atelier et ne pourrais pas reprendre avant début/mi octobre.
Au niveau tarif livré avec visserie: 85euros en 50mm - 110euros en 100mm - 135euros en 150mm.
A+
Pierre
-- Poste fusionné le Ven Aoû 30, 2013 9:21 pm --
Salut,
A+
Pierre
Qui est en ligne
