[VDS] Usinage de pièces sur mesure + soudure
p027372
Re: [VDS] Usinage de pièces sur mesure + soudure
Messagepar p027372 » 01 sept. 2013, 10:38
Quelques news pour aller avec les disques sur bols: les cales d'adaptation pour étriers de megane rs (nécessitent le meulage d'un bossage sur la jambe de force). Modèle pour disques 283*26 et filetage 14*150.
Messagepar le fif » 05 sept. 2013, 19:13
Salut Pierre,
Je ne vais pas te faire faire d'entretoise de volant, je vais changer mon volant, ce sera plus simple. Le déport d'un volant tulipé sera parfait.
En tout cas merci de ta réactivité :)
freedomsax
Messagepar freedomsax » 06 sept. 2013, 05:09
MP :D
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
titan
Messagepar titan » 06 sept. 2013, 06:11
Juste pour saluer la qualité des produits de Pierre, et l'excellente communication.
Pour ma part je suis satisfait et j'y reviendrai.
PS : c'est rentré à la presse et quelques dixièmes d'alu se sont effrités des douilles ;)
Mais au moins elles sont pas prêtes de se barrer :D
p027372
Messagepar p027372 » 06 sept. 2013, 10:23
Pour Le FIF: ça marche à la prochaine.
Pour Titan: nickel, le montage était rapide! J'ai remarqué ça aussi sur des traverses un peu rouillées ou la fonte n'était plus très lisse au niveau du chanfrein d'entrée, enfin ça bouge plus après comme sur ma vieille ax :D
Brakeless
Messagepar Brakeless » 07 sept. 2013, 11:01
Mp envoyé ;)
106Romain1600
Messagepar 106Romain1600 » 09 sept. 2013, 06:10
Voici un écrou canon sur mesure en 24mm avec une entretoise en alu aéronautique 7075 pour monter une rotule de diamètre intérieur 20mm sur des amortisseurs en montage origine avec silentblock (avec tige courte).
http://imageshack.us/photo/my-images/24/dsc07672js.jpg/
-Coupelles supérieures rotulées:
http://imageshack.us/photo/my-images/145/dsc07958h.jpg/
bonjour j'aurai voulu savoir le tarif des coupelles d'amortisseur avec les rotules
(le kit complet pour monter en lieu et place des butées d'amortisseur) ?
p027372
Messagepar p027372 » 09 sept. 2013, 09:08
Salut,
il faut compter 50euros pour la paire de rotules et 200euros pour la paire de coupelles + entretoises + écrou canon.
Par contre, je ne vais plus prendre de commande jusque mi-octobre, je déménage.
A+
106Romain1600
Messagepar 106Romain1600 » 09 sept. 2013, 23:41
ok merci de ta reponse ;)
keny
Messagepar keny » 19 sept. 2013, 22:57
Salut Pierre,
Peux tu me dire combien pour des supports de barres stab en alu:
Et pour rallonger une vis de modine?
merci :)
Saxo VTSupercharged
p027372
Messagepar p027372 » 20 sept. 2013, 02:54
Salut Mathieu,
je regarde pour te dire tout ça le mois prochain, par contre il te faudra aussi des bagues fendues pour caler la barre en latéral avec ces paliers.
Là je fais une pause pour un bon mois pour déménager/aménager tranquillement.
A bientôt
Pierre
-- Mar Nov 19, 2013 1:23 pm --
Bonjour à tous,
je redémarre l'activité, merci pour votre patience ;)
A bientôt
Pierre
-- Mar Déc 17, 2013 11:29 pm --
Bonjour,
quelques news: possibilité de fournir des traverses reconditionnées avec les deux axes neufs et douilles alu montées pour 320euros.
A+
Pierre
-- Mer Jan 29, 2014 10:30 pm --
Bonjour,
quelques news: poulies 6 ribs:
Traverse train arrière reconditionnée (axes neufs) avec douilles alu montées:
Silentbloc anticouple en alu:
Soudure de différentiel (pré et postchauffage à 250° pour éviter la fissuration)
Poulies damper alu 16s:
bolideur
Messagepar bolideur » 11 mars 2014, 07:19
Je suis intéressé par un kit train avant rigide ph2 et les cale d'étrier de megane rs sà sortirer à combien le tout?
p027372
Messagepar p027372 » 11 mars 2014, 21:32
Salut,
je t'ai répondu en MP.
A+
Pierre
Messagepar 106mini » 30 mars 2014, 08:58
Oh toi! Il faut qu'on cause! :mr:
bolideur
Messagepar bolideur » 25 avr. 2014, 19:32
des news?
Qui est en ligne
