[neto] ax sport piste / loisir (FR)
crazy-man
Re: [neto] ax sport
Message par crazy-man »
T'es au mini avec du 160 là? La hauteur est pas mal, mai au mini je pensais que ça descendrait quand même un peu plus bas.
neto
Re: [neto] ax sport
Message par neto »
je suis au mini avec compensateur, les ressorts sont tellement dur que la poid du moteur change pas grand chose :shock:
neto
Re: [neto] ax sport
Message par neto »
quelques news :
dans la semaine, j'ai recupéré un capteur de pression d'huile de zx volcane 1.9i (j'espere que c'est compatible avec le dashboard :voyons: )
qui se monte pile poils sur la culasse
je conserve le manocontact pour le voyant d'alerte pression d'huile
montage du papillon de clio rs
il y a de la decoupe a faire (moins de place que dans une saxo :L )
voila, c'et tout pour le moment :sol:
crazy-man
Re: [neto] ax sport
Tu peux pas virer le détrompeur pour le mettre dans l'autre sens le capteur?
Car là avec le connecteur en plus, tu dépasseras l'appui du joint de capot, avec les a-coups du moteur je sais pas si ca va pas poser des problème de fiabilité. :x
Le démarrage est pour bientôt alors? :D
biban
Re: [neto] ax sport
Message par biban »
en plus, je sais pas si c'est bon, niveau reglement. car ca doit resté étanche. (avec le joint de capot)
bidaud racing team
neto
Re: [neto] ax sport
Message par neto »
il faut que je regarde si je peu tourner le capteur, pour le reglement, pas de souci puisque il n'y a pas vraiment de reglement pour ce que je fait avec :roll:
TONO
Re: [neto] ax sport
Message par TONO »
ou sinon yaurait fallu l'orienter autrement..
en tout cas c'est un super montage!!! :hello:
neto
Re: [neto] ax sport
Message par neto »
crazy-man a écrit :Tu peux pas virer le détrompeur pour le mettre dans l'autre sens le capteur?
j'ai regardé hier, on peu faire 1/2 tour au capteur, maintenant, il est dirigé vers le bas (j'aurai pu y penser, ca doit etre la chaleur :roll: , j'ai plus qu'a ressouder la tole :boulet: )
pour le demarrge, c'est pas pour tout de suite, il y a pas mal de boulot (circuit d'eau, faisceau electrique, circuit d'essence... :shock: )
neto
Re: [neto] ax sport
Message par neto »
aujourd'hui j'ai decoupé la face avant pour y installer un radiateur de 106 1.5d
je suis obligé d'avancer le radiateur, sinon il touche au collecteur d'echappement, je pense qu'il sera monté incliné vers l'avant
petite photo du capteur position papillon positionné vers le bas :fufu:
j'ai une autre souci, c'est le capteur de pression admission qui va surement frotter le capot :x
Re: [neto] ax sport
Decoupe le capot :mouais:
Re: [neto] ax sport
Bombage ou prise d'air tuning? :mouais:
crazy-man
Re: [neto] ax sport
1) tu places le capteur ailleurs, il y a de la place quand même sur le plenum alu
2) tu pètes un boulon et tu te dis "tan pi j'en profite pour descendre le moteur, ca descendra le centre de gravité. Du coup tu mets le moteur à ras le sol, avec collecteur d'echapp de C2 S1600 :P (et j'en profite pour te débarrasser de ton daluz :fufu: )
3) Comme dis remy, tu te lances dans le tuning :mouais:
Re: [neto] ax sport
Et la patte qu'il y a de l'autre côté (au bout des fils)? Tu ne peux pas t'en servir? :? Du coup, ton capteur pointerait vers le bas et ce serait impeccable, non?
neto
Re: [neto] ax sport
Message par neto »
il y a toujours la solution de monter un capteur de pression deporté avec un tuyau
Re: [neto] ax sport
Ouais ou de le laisser à l'air libre :roll:
