SuiCyko
Message par SuiCyko »
jean-luc13 a écrit : Par contre visiblement notre ami Pleintaquet n'est pas encore inscrit :fufu:
Bon alors Christophe, je t'attends de pied ferme!! :ahbon:
:fufu:
Salut JL , ben alors, il s'est pointé le Christophe ?
Ya pas eu compétition de TU2 ? :D
jean-luc13
Message par jean-luc13 »
Salut, non Christophe n'est pas venu :non: , mais il n'y a pas eu de compétition pour moi non plus!! :(
Dès le départ de la 1ère manche d'essai, j'ai ressenti de grosses vibrations dans l'auto (en fait le groupe moteur-bv bougeait de gauche à droite à chaque tour de roue! )
Dommage, ça avait l'air de bien fonctionner avec la nouvelle BV (malgré un rupteur réglé trop bas à 7300 tr/mn) et un volant pas centré :mdr:
la même de l'extérieur:
Plutôt que risquer de tout casser, j'ai préféré rentrer à a maison (bien dégoûté aussi , je l'avoue! :cry: )
Quelques photos:
De retour à la maison, j'ai commencé à démonter
le soufflet du cardan gauche côté bv à l'air de faire la gueule, comme s'il avait tourné!: :?
... et surtout, je n'arrive plus à remettre la rotule inférieure comme si le cardan s'était allongé!   :haaa:
A ce moment là, je pense que soit le tripode est déboité et me pousse le GMP sur la droite en tournant
Maintenant qu'il n'est plus dans le moyeu, si je tourne la roue droite, ça ne force plus et le moteur ne bouge plus de gauche à droite .
J'ai donc déposé le cardan, comparé à l'origine en bas: il est plus légèrement plus court au repos mais par contre, il se comprime beaucoup moins!!   :?
J'ai donc ouvert le tripode et bingo, le ressort s'était foutu de travers et bloquait le coulissement:   :ahbon:
Rapide test en remontant la transmission de série: aucun soucis pour mettre la rotule et surtout les 2 roues tournent librement sans point dur et le groupe ne se déplace plus de gauche à droite!   :fufu:
Plus qu'à refaire la transmission renforcée maintenant :fufu:
Yann
Message par Yann »
Un peu de déception mais pas de casse !
Elle a l'air effectivement bien sympa cette pigno...
A suivre pour tes impressions (et résultats !)
8)
jean-luc13
Aller-retour express à Marseille ce matin pour faire réparer mon cardan SNRA chez Cardan System. :roll:
:oops: Très sympa le bonhomme!!
Si vous avez besoin, il expedie dans toute la France et fait aussi du renforcé à des prix très compétitifs (un ami a payé dans les 250 € pour les 2 pour sa Rallye grN il y a 15 jours ;) Site Cardan System
De retour à la maison, j'ai déjà remonté le cardan sur la voiture, il ne manque plus que l'huile de BV :roll:
josty
Message par josty »
Tiens, en matant un magazine youngtimers, j'ai vu ta 205 apparaître sur une pub :fufu:
jean-luc13
Possible... :fufu:
Je profite de mon passage pour donner quelques nouvelles:
après avoir reçu l'huile et fait le plein de la BV, j'ai fait un petit essai sur mon chemin d'accès à la maison (privé :fufu: ) et tout à l'air d'aller, le levier de vitesse ne bouge plus! :roll:
Du coup, l'auto a réintégré son garage habituel:
...pour la suite des hostilités ! :mdr:
Après avoir démontés les étriers pour une petit révision et la suppression des mécanismes de FAM:
j'ai tombé le train arrière qui avoir droit lui aussi à une petite propreté:
En fait tu remplace tout le systeme de rattrapage automatique et de FAM par ça:
J'ai déjà fait un montage à blanc sur un étrier que j'ai d'avance: :doigttop
l'étrier vidé:
la vis en place côté piston:
.. et coté extérieur:
Il ne reste plus que le piston à remettre en place :doigttop (je mettrai 2 joints cuivre par sécurité sur le montage définitif ainsi qu'un écrou Nylstop :roll: )
Je vais aussi en profiter pour remplacer mon limiteur à molette (1er prix) par un vrai PTS : :roll:
J'ai attaqué ensuite attaqué les étriers arrières
après avoir nettoyé et vidé les étriers du système de FAM, j'ai monté la vis d'obturation:
1er côté:
Avant-après :
1er côté terminé (j'ai mis un peu de couleur :D )
Au tour du 2ème:
j'ai remonté les étriers avants que j'ai repeints:
Et j'ai désossé le train arrière pour contrôle:
le FAM est remonté avec le nouveau répartiteur réglable: : :doigttop
La traverse du train AR a été peinte:
Les silent-blocs de traverse ont été remplacées par des cales alu:
... et enfin, les bras AR et barres de torsion ont été peints et remontés et les tirants bichromatés ont été montés :
Le train AR est terminé (il me restera à remonter les freins dès que les disques neufs seront arrivés... )
Le train AR est en place! :doigttop
:shock: Magnifique :hello:
jean-luc13
:oops: Merci!!
Disques AR reçus pour la grA, du coup, j'ai commencé à remonter le côté droit:
J'ai aussi remplacé les raccords coudés sur les étriers AV par des droits, le cheminement de la durite est meilleur comme ça! :roll:
Par contre, ayant constaté un léger jeu côté gauche après remontage :? , j'ai pris la décision de redemonter pour changer l'axe et les roulements :
Les pièces sont arrivées cette semaine, il faut juste que j'empreinte la presse d'un de mes clients pour changer l'axe: :fufu:
En attendant, j'ai remonté le 2ème baquet pour m'assurer que le nouveau limiteur de frein ne gêne pas! :roll:
Entre temps, avec ma "routière", j'ai participé il y une semaine à l'expo-bourse de Ventabren, l'occasion de rouler un peu et de retrouver les copains du 205 RCF:
et surtout LA photo de la journée avec Jean-Pierre Nicolas!   :oops:
T'es monté en dordogne au moi de mai? au rasso 205 rallye?
jean-luc13
Non malheureusement, j'ai raté ça! :non:
Nous on était à côté avec le rasso alfa romeo j'en ai croisé 6ou7 en revenant sur une air d'autoroute.
Travail très propre et soigné :haaa:
jean-luc13
Merci! :oops:
jean-luc13
Retour au boulot sur la GRA, l'axe de bras a été remplacé, les roulements de traverse ont été montés
et le tout a été remonté sur l'auto, les freins purgés et surtout la hauteur de caisse est bonne :roll:
Salut Jean-Luc,
Je compte remettre en route ma 205 (bien emmerdé avec les carbus ces derniers jours, du coup autant se mettre sur autre chose :D ) et j'ai souvenir que tu avais fait une modif pour raccourcir les biellettes d'amortos (fixées sur les pivots si mes souvenirs sont bons..).
J'ai regardé quelques pages mais pas eu le courage (ni le temps) de rechercher dans tout le post...
Si tu peux m'en dire plus...
Merci d'avance.
