[106 rallye16v]1.6 swap 16v loisir (FR) [VIDEOS p9 et p10]
106rallye16v
Re: [106 rallye16v]1.6 swap 16v loisir (FR) [VIDEOS p9 et p10]
Message par 106rallye16v »
Bon voila le montage est ok a part la sonde de température d'air... qui est a l'air libre pour l'instant
Les premier tours de roue on était concluant, pas de raté, un couple qui a fait un bon en bas régime et un bon gain ressenti après 6000... Pas déçu de tout ceci
Je doit recevoir mon AFR cet semaine donc on verra bien ou l'on en sera... Mais la carto va être obligatoire pour avoir un bon rendement de tout ça... :yes:
Place au photos
Un gros dépoussiérage s'impose...
Quand la 106 ne sort pas... c'est le 1000 Gex qui en profite...
Nickel :top:
shadow62
Message par shadow62 »
nickel tout ça
tu tourne a croix le 26 aout?
106rallye16v
Merci, pour croix le 26 ça va être short il faut que je refasse mon joint de carter d'huile ainsi que ma distrib... et les travaux a la maison qui s'enchaine...
-- Poste fusionné le Jeu Aoû 09, 2012 10:37 am --
L'AFR est en place, donc moteur en température 14.7 au ralenti et en pleine charge 12.7
Prochaine étape pour ses tours de pistes, refaire mon joint de carter d'huile et refaire la distrib...
Et pour la gestion, je pense que la Sybele sera la bienvenue...
shadow62
et ba nickel tout ça ;)
du neuf ?
106rallye16v
Pas trop de neuf actuellement car j'ai eu un accident de moto qui m'a valu de passer sur le billard... Donc les travaux sur la 106 et a la maison ont était retarder...
Je vais m'attaquer a refaire mes coussinets de bielle car ma pression d'huile a baisser légèrement et au passage la distrib sera enfin montée...
Sinon j'ai bricoler un peu en montant un Dashboard MOD7-RR a la place du combinée et un compbrake + levier de berlingo
Donc prochaine étape sortir le bloc... Et surtout me dépêché pour pouvoir tourner au plus vite... :pilote:
Et en même temps avancer dans les travaux dans la maison et la grange...
:top:
sauf pour l'accident. :-|
106rallye16v
C'est clair car j'ai fait une 207 avec une 307... Tous ça à cause d'un con qui était mal réveillé pour aller à son taff... Et la on peut pas dire que c'est la faute du motard...
106rallye16v
Voila un peu de news grâce a la CG de Gus...
Exit les etriers de 206 RC et bienvenue au etriers de MRS avec une paire de disque sur bol alu... reste un jeu de plaquettes RC6 a lui remettre...
Le tout dans les PTS avec un jeu de cales de 3mm
Prochaine étape: petite révision du bloc pour la saison 2014...
gus.bounty
Message par gus.bounty »
Cool ;)
par contre tu as assez de jeu entre le bord de la plaquette et le bol du disque?
car moi je trouvais ça trop juste et c'est pourquoi je veux décaler un peu plus l'étrier vers le bord de la jante
le petit gout du paradis
106rallye16v
ça passe sans toucher le bol par contre je vais quand même meuler de 1mm la ferraille coté intérieur de la plaquette par sécurité
Mais en tout cas, je suis content du résultat de mon montage :D
gus.bounty
106rallye16v a écrit :ça passe sans toucher le bol par contre je vais quand même meuler de 1mm la ferraille coté intérieur de la plaquette par sécurité
oki c'est le principal ;)
en tout cas l'attente fut pour la bonne cause ;)
devil106
Message par devil106 »
hello guys, give me a hand?
I would put the motor 16v, instead of the 1.3 rally ...
Seeking guidance and wiring
thank you
