Re: [Bracam] 1.6 8s loisir | Bracam's car (FR)
Panne trouvée , ça venait bien de l'embrayage mais c'est pas ce que je pensais, ce qui a cassé c'est la tole qui est entre les garnitures du disque, celle qui est maintenue par des rivets, il me manque 3 rivets + un bout de tole arraché , heureusement y'a pas d'autres degats, le mecanisme et le volant moteur n'ont rien, la boite à une trace de frottement au niveau du capteur pmh mais rien de grave
J'ai aussi remonter mon radiateur de diesel, son bocal, monter les durites, ça m'a permis de virer les dernières durites de chauffage, ça simplifie le circuit
Allez avec ma poisse, prochain démontage de boite après Pouilly le 28 aout
Sauvage
statistiquement, c'est la première cause de panne au niveau de la transmission sur nos autos. Je parle des disques d'origine bien sur. Dès fois, ce sont les ressorts qui finissent par sortir du disque...
POWAAAAA
Oui les ressorts j'ai deja eu la cas, je vais mettre un disque renforcé et je vais garder le mecanisme d'origine
Alex a pris des photos du disque, il les postera.
Moi j décapsule plutôt des bières , pas des disques d embrayages
Pas très solide ces trucs la
- 106mini
Tu abuses Fab'! Il en avait quand même fait des bornes sur circuit ce pauvre embrayage avant de lacher...
Il datait de 2005 ou 2006, il a fait son temps
Bon boite remontée , j'ai monté un embrayage renforcé avec disque Sachs 4 patins amortis, j'espère ne plus avoir de souçi de ce coté là
Il me manque les cardans qui sont partis pour se faire changer les soufflets coté boite qui sont craquelés.
J'ai monter mon recuperatur d'huile Mocal que j'avais depuis plus d'un an dans le garage
Je ferais des photos dès que j'aurais un APN qui fonctionne
- Yoyo71
Tu va redémontrer la boite pour faire des photos de l'embrayage?
Nickel tout ca, c'est quoi le prochain circuit?
Je ferais des photos à la prochaine sortie quand j'aurais casser autre chose dans la boite
prochain circuit Pouilly le 28 aout, je pourrais pas en faire avant
j'ai eu dernierement la meme chose ! toute la tole et les ressort en morceaux ! tout exploser sans autre degats heureusement ! j'ai tout changer par du neuf ;^)Bracam a écrit :Panne trouvée , ça venait bien de l'embrayage mais c'est pas ce que je pensais, ce qui a cassé c'est la tole qui est entre les garnitures du disque, celle qui est maintenue par des rivets, il me manque 3 rivets + un bout de tole arraché , heureusement y'a pas d'autres degats, le mecanisme et le volant moteur n'ont rien, la boite à une trace de frottement au niveau du capteur pmh mais rien de grave
KTM 625 smc 05 powaaaaaaaa
