[kino 48] 106 A5
kino 48
[kino 48] 106 A5
Message par kino 48 »
Salut a tous, je me suis inscrit depuis un petit moment sur se forum !!
je viens d’acquérir une 106 A5 avec de tres bonnes pieces, mais j ai un petit souci, je flingue la cardans guauche a chaque braquage maxi !! :(
a priori cela ne viendrais pas de la longueur de la cardans (306 TD), mais de l'anti couple qui serait mal regler !! quand pensez-vous??
Elles se deboite au tripodes coté boite !
voici une photo de l auto:
merci
Re: [kino 48] 106 A5
super une A5 de plus ! :)
tu roule avec une boite BE ?
kino 48
oui boite BE !!
un peu plus d'infos sur l'auto ? :oops:
kino 48
j'aimerais savoir si il y a une entretoise qui existe au pivot qui plaquerais un peu plus la cardans coté boite ??
kino 48 a écrit :j'aimerais savoir si il y a une entretoise qui existe au pivot qui plaquerais un peu plus la cardans coté boite ??
c'est possible de serrer le cardan si ont rajoute une entretoise ? :oops:
luluramo66
Message par luluramo66 »
salut kino 48, bien belle auto! c'est une ex-vedrines si je me trompe pas?
alors, avec le peu d'info que tu donne: cardans 306 td, effectivement il faut une cale de 1cm et quelque (de mémoire) ce qui evite de faire faire une cardan sur mesure, fait une recherche sur rallye forez tu dois trouver reponse.
mais ce qui m'étonne, c'est que tu dis que ça viens de ton anticouple?? si il est reglable, il doit faire dans les 20 cms de long (montage saxo challenge) plus ou moins c'est le moteur qui n'est pas aligné ce qui explique que la cardan se déboite coté boite.
j'espere t'avoir éclairé
kino 48
salut luluramo66 !!
c'est bien l'ancienne auto a patrice vedrines !! (le gris a fait place au noir !)
bon, j ai resolue mon probleme de cardans, en fait apres moultes recherche ainsi que des coups de fils, on m'a dirigé sur une cardan de 406, qui etais de 2cm plus longue !!
apres essai c'est bon, par contre le barreau est trop gros est touche la biellete de ma barre-stab braquée a fond !
il fait que je me fasse usiner la partie alu ou se visse les rotule pour l'anti-couple, j arrive au bout du reglage et sa frotte toujours !
c'est possible d'avoir des photos de l'auto ? :oops:
