Bonjour à tous Damien jeune mécano et sont projet :
-J'ai pas mal de questions et d'incertitude,je pense qu'avec un petit peut d'aide je pourrais mener mon projet sans avoir trop de mauvaise surprise.
-Bon voila j'ai une Peugeot 106xs 1.4L8s de 94 j'aimerais bien pouvoir préparer o maximum ce petit moteur mais je sais pas s'il ne serait pas plus intéressent de monter un moteur 1.6L16s
-Se que je recherche c'est pas une voiture qui dépasse les 200 Km/h mais plutôt une voiture nerveuse que le 0/100soit atteins le plus rapidement possible je sais que la transmission, joue énormément mais sa on verra par la suite.
-Transmission
-Freinage
-Suspension
-Châssis
Mais pas nécessairement dans cette ordre!
Je suis un grand admirateur des voitures du genre rallye; course de cote j aimerais m'approcher au maximum de se genre de machine
(je posterai des photos de la machine d'ici peu)
Et merci d'avance pour vos réponce et vos conseille
projet 106
Re: projet 106
ca dépend de ton budget... et après il faut que ca passe au roues... (solidité de la boite, bon amortos, bon pneus,...)
ton moteur doit etre un 75cv, il faut savoir si c'est une injection multipoint ou monopoint. si c'est un monopoint (un seul injecteur pour les 4 cylindres) , autant changé de moteur. sinon tu peut mettre linterne de xsi 1.4
si tu veux que ca resemble a un moteur stock, autant mettre un tu5j2 et y apporté quelques modif. deja tu aura du couple (neccessaire pour combler les trous entre les vitesses). et ca coute pas trop chere d'occaz.
bidaud racing team
Re: projet 106
Pareil que biban, un 1.6 8V, soit le TU5JP 90ch soit le TU5J2 103/105ch.
Moteur, faisceau, calculateur de XSi 1.6 par exemple ou d'une 106 ph.1 90ch.
Et une boite assez courte, de 1.4 XSi par exemple (14x60).
tout ça ne coute pas trop cher et c'est déja bien plaisant.
Re: projet 106
niveaux budget je peux pas trop donner d'ordre d'idées et oui niveaux injection c'est du mono-pointe dans le cas où je garde ce moteur j'ai déjà quelque pièce
-un arbre à cames de 106 xsi ph1
-un collecteur échappement 4.2.1 en acier ...(emplacement de la sonde lambda a été soigneusement supprimé par un pro) petite question en parlent avec la personne qui m'a vendu la voiture il m'a dit que je pouvaient garder mon haut moteur 1.4 l'avec l'arbre à cames xsi le collecteur et en changent le calculateur)je pourrais monter un bas moteur 1.6l je ne suis pas vraiment sûr que s'est possible
Re: projet 106
avant de changer le moteur monte une boite courte
tu ne va pas reconnaitre ta 106
les boites "courte" avec un couple 13x59 ou 14x60 se trouve pour environ 300€
si tu veu plus court 13x64 c'est souvent plus chère.
2eme modif
monte des disques de freins ventilé si il sont plein d'origine.
Re: projet 106
L arbre à cames xsi ne se monte pas dans ta culasse
