[--Fredo--] 1300 blanche 16 ans de vie commune :-)
Re: [--Fredo--] 1300 blanche 10 ans de vie commune :-)
je croyais que tu était en silent bloc dur sur les triangle de la rallye
Non, j'ai uniquement les cales anti recul
ok , tu ne les remonte pas donc
J'en ai jamais eu sur la rallye
Contrôle technique ok pour la rallye malgré :
Leger jeu à l'avant gauche. Je vais controler le serrage du triangle (vu qu'il est neuf) sinon voir du côté du moyeu.
Très léger jeu dans le train ar... Bon ben là va falloir traiter avant de toucher la traverse.
Siège conducteur : il m'a noté détérioration importante car il manque une vis de fixation (ça dois faire 10 ans que c'est comme ça je n'avais jamais vu... ).
En ressortant l'ancien CT j'ai realisé que je n'ai fait que 3000km en 2 ans
Pour les triangles, parfois malgré des pièces neuves il y a du jeu car le caoutchouc du silentbloc du milieu est juste trop mou...bref de la merde.
Pour le siège c'est la vis du tunnel peut être ? souvent la cage filetée dessous se barre...
J'ai pensé à un defaut du triangle mais si c'est ça ça sera compliqué à contrôler le jeu est infime.
Pour le siège c'est côté entrée de porte.
Le jeu du triangle est reglé... Il s'agissait bien d'un petit contrôle de serrage après les premiers km...
J'ai eu un flash aujourd'hui en demontant une vis de siège de l'XSi pour voir si j'avais quelque chose d'approchant... Vis torx, un peu plus d'1cm de long... J'ai déjà vu ça il y a bien longtemps...J'ouvre le cendrier de la rallye et bingo elle était là depuis l'achat de la voiture bref c'est reglé....
Il ne reste plus qu'à (oser) m'attaquer au train arrière
Aujourd'hui vidange annuelle (+filtre) à 223769km (+1491km en 1 an)
L'échéance pour ma distrib arrive cet été et je pense en profiter pour faire un joint de culasse en préventif.
Je compte sûrement m'en séparer et vu qu'il s'agit d'un point faible sur nos 1300, je me dis que ça peux rassurer un acheteur potentiel...
J'ai profité du beau temps pour la faire belle voilà quelques photos :
Elle est vraiment belle ta Rallye
Ne t’en sépare pas tu n’en retrouveras jamais une comme la tienne
Toujours ces toulouse quel dommage
Mets des toles et conserve là
Merci pour elle
J'ai envie d'autre chose depuis longtemps et ça ne pourra se faire qu'en faisant pas mal de ménage dans le garage...
Pour les tôles je préférerais aussi, j'en ai au grenier, mais devoir les remettre en epoxy+demontage/montage de pneus, c'était pas une priorité
Dommage de la vendre,
Quel autre bolide te donnes envie de t'en séparer?
Je regarde depuis trop longtemps les speedster... Et avec le temps qui passe les turbo sont déjà hors budget maintenant...
Donc je me dis qu'en vendant la rallye et la S4, je reprends une familiale plus classique et je devrais m'approcher du but.
