[Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Galliente06390
Re: [Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Message par Galliente06390 »
tour2babel a écrit :Le collecteur a été ouvert afin d'être poli, puis ressoudé en fait?
Oui voilà poli et légèrement agrandi
Alors la :?
Galliente06390
frederic06 a écrit :Alors la :?
Peut-être une prise d’air du "nouveau" collecteur qui foutrait la merde, je vois que ça...
Demain si j’ai le temps j’essaierai de remettre le collecteur, j’espere que c’est ça car sinon ça sent la m*rde ! :mouais:
je pense a une sonde mal remonter (inversé) ou un fil coupé
si elle tourne biens a froid et que c'est au moment du changement froid (enrichissement) / chaud (normal) que ca deconne
Galliente06390
radikalcool a écrit :je pense a une sonde mal remonter (inversé) ou un fil coupé
Les quelques sondes qui sont sur le papillon ont toutes des cosses différentes et dans un seul sens, j’ai démonté/remonté deux fois ducoup pour remettre l’ancien papillon j’aurais corrigé ma faute je pense, à contrôler toute fois !
C’est pas entre froid/chaud mais plutôt entre petite charge (ok) et moi pleine charge (là où ça foire), le ralenti est ok quelques secondes puis elle cale. Je pense à une fissure ou une prise d’air dans le collecteur (seule pièce qui est différente) :?
Je n’ai pas eut le temps aujourd’hui de remettre l’ancien, j’espere avoir le temps demain, j’ai commandé le radiateur de chauffage dans la foulée pour l’avoir dans la semaine prochaine histoire de pouvoir rouler le week-end prochain :pilote:
Galliente06390
Bon bin j’ai remis mon collecteur d’admission et elle tourne bien ! :D
J’ai contrôler visuellement celui de CYAN mais j’ai pas vu de fuite ni de fissure :chepo:
ÉDIT :
Sinon aujourd’hui j’ai commencé à m’occuper de mon deuxième "problème". J’ai donc démonté mon tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage
Plus qu’à attendre Oscaro :D
Galliente06390
Voilà le tableau de bord est remonté, le radiateur e chauffage avec et le kit de durites silicones REDOX.
Sinon histoire d’alimenter un peu le topic voici quelques photos qui datent d’aujourd’hui :
Prochaine étape amélioration du train avant. :D
Les pièces sont déjà à la maison, je suis parti sur des triangles d’origine neufs avec des paliers Vibratechtics et des Silentbloc powerflex noirs en gardant les rotules d’origine neuves.
Ainsi qu’une barre anti rapprochement inférieure qui complétera avec la supérieure ainsi que les suspensions PTS asphalte 8)
Modifié en dernier par Galliente06390 le 29 nov. 2018, 22:27, modifié 1 fois.
Superbe :top:
Bien bien ça avance
Je bien reçu ton MP ;) et bien intéressé :pilote:
Pour la barre inférieur ça frotte de partout et franchement ça abime bien bien le train av à chaque chocs
Je les ai presque toutes enlevé sur mes 106
Sauf sur la rallye rouge mais ça va pas tarder
Pour un usage piste je dis pas non en mode rallye par chez nous c vraiment pas top
Pourtant ça marche bien
Galliente06390
tour2babel a écrit :Superbe :top:
Merci :D
frederic06 a écrit :Bien bien ça avance
:hello:
Pour mon mp l’événement est annulé à cause des gilets jaune, pour le reste c’est toujours ok ;)
C’est clair que la barre inf. casse les c*uilles ! Mais c’est tellement efficace... à voir, mon modèle est un fait maison assez haut par rapport à l’omp.
Sur mon ex 16 c’etait chiant, mais elle était basse en -40 avec des Kayaba ultra sr en 195/45/15, là en 50, en -30 avec les amortisseurs pts ça sera peut-être « roulable » on verra, si elle m’emmerde elle dégagera ! :ho:
J'ai essayé avec plusieurs configurations
Et franchement elle casse les c.....es :(
Galliente06390
Ducoup j’en ai profité pour changer le support moteur côté distribution pour passer au modèle de 205 rallye.
On voit bien que celui de 205 est bien plus rigide par rapport à celui de 106 qui est rempli "d’air".
Galliente06390
Salut à tous :hello:
Je vous partage quelques photos de dimanche dernier,on ami est moi sommes incrustés à une balade de Renault Sport PACA plutôt sympathique et bien accueillant pour nous en 106. Trêve de blabla place aux photos ! :D
Bien sympa cette petite incruste avec les Renault sport , belle ballade en montagne :D :D :D 8) 8) 8)
Elle parait super basse ta ralloche, avec les pneus en 15 on a l'impression que ça va toucher à chaque virage, tu es descendu à combien ?
Sympa cette sortie avec les rinos
Le coin est sympa ;)
