[Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Galliente06390
Re: [Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Message par Galliente06390 »
AgAdOu a écrit :Ça éviterait d'avoir une superposition de couches :)
Et tu pourrais remettre un filtre normal ensuite en retirant la modine.
C’est clair que bloc/modine/plaque sandwich/filtre ça commence à faire long :lol:
Bin en faite la température d’huile peine à monter mais dès que j’arsouille vraiment elle monte un peu trop haut à mon goût. Ducoup je verrais ce que ça donne en valeurs avec les manometres et j’aviserais en fonction :P
Galliente06390
Petite Maj de la baie moteur, il faut que je m’occupe de bien nettoyer la partie à droite et de m’acheter un autocollant d’origine.
Une fois que je déposerai le moteur je ferais au propre le petit point de rouille au dessus du support de boîte.
Tu vas refaire le moteur ?
Galliente06390
frederic06 a écrit :Tu vas refaire le moteur ?
J’aimerais bien monter un moteur hybride à petit budget qui sera sûrement :
- Bas moteur de Tu5jp4 d’origine refait à neuf (on m’en donne un complet à 50€ mais entièrement démonté)
- Haut moteur de 1300r d’origine (aac, culasse)
- Gestion 1300r avec eprom retouchée.
Je trouve que le 1300 manque (trop) de couple pour notre région même si il est rageur en haut, un 1600 pâlira à ça à petit budget et à moins d’investir une fortune pour avoir un gros 1300 qui marche fort... :cry:
J’ai parcouru les forums c’est un montage qui a été fait plusieurs fois avec un résultat plutôt satisfaisant !
J’ai un lien qui recapitule les différents montages hybride testés, mais c’est sur un autre forum de 106 ph1 qui sont plus luxueuse mais je sais pas si j’ai le droit de mettre ça ici :oops:
Ducoup je vais monter un second moteur en laissant fermé celui-ci vu que je suis satisfait de mon setup châssis/freinage, cette année sa sera changement du train arrière avec un vrai de s16 en bon état (qu’il faut que je recranter) ensuite montage du moulin
Je suis en train de me monter un hybride avec +/- la même config, je te confirme que niveau couple, tu ne vas pas être déçu :hehe:
Sinon, je ne pense pas que ce soit interdit de parler du forum XSi ou autre ici :mouais:
Galliente06390
Mr Truc a écrit :Je suis en train de me monter un hybride avec +/- la même config, je te confirme que niveau couple, tu ne vas pas être déçu :hehe:
Tu as pu rouler avec ton hybride ? Et par la même occasion passer sur banc ? T’as quelle config exactement ?
Je ne pense pas non plus mais je me suis feja fait avoir sur d’autres forums :fufu:
Bon du coups : forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=26532&start=0
En première page un petit récap des hybrides faisables. ;)
Mon hybride est en cours de montage, mais j'ai posé mon cul dans pas mal de caisses tractées par ça faisant partie du groupe de potes à l'origine de ce montage il y a pas mal d'années (oui je suis un ancêtre :ddr: ). Celui qui a eu l'idée de ce montage en 1er en 2006 environ s'appelle Cox sur le forum XSi, c'était une sur AX Images moisie, il y a encore les détails de son montage sur le topic de sa 106 sur le forum XSi, même des vidéos je crois; ont suivi XSi33, Brad et d'autres, tous leurs topics sont encore consultables. ;)
Actuellement je monte la copie conforme du tout 1er, monté sur l'AX, à savoir bas moteur 1.6 piston creux, culasse et AAC 1300, gestion 1400XSi non cata avec puce groupe A, injecteurs de XU 1.8 16s et un joint de culasse plus fin de JP4 (seule différence par rapport au montage initial de 2007).
On peut en espérer 120cv environ, Brad avec un AAC type groupe A a réussi à sortir 135cv au banc de mémoire. Franchement ce montage fout la banane avec un méchant coup de pied au cul, la contrepartie étant un côté linéaire ensuite dans les tours.
Galliente06390
Mr Truc a écrit :Mon hybride est en cours de montage, mais j'ai posé mon cul dans pas mal de caisses tractées par ça faisant partie du groupe de potes à l'origine de ce montage il y a pas mal d'années (oui je suis un ancêtre :ddr: ). Celui qui a eu l'idée de ce montage en 1er en 2006 environ s'appelle Cox sur le forum XSi, c'était une sur AX Images moisie, il y a encore les détails de son montage sur le topic de sa 106 sur le forum XSi, même des vidéos je crois; ont suivi XSi33, Brad et d'autres, tous leurs topics sont encore consultables. ;)
Bon ça confirme bien ce que je pensais, un moteur bien moins creux en bas mais qui perd le côté rageur en haut (merci la course longue du 1,6l...). J’aimerais sortir 120ch de l’hybride en gardant la gestion de 1300 rallye en jouant avec les injecteurs (sûrement ceux de XU 1,8l 16s ou de 205 gti) et la pression d’essence avec un régulateur.
Ce qui est sûr c’est que je vais monter un manomètre AFR histoire d’avoir des données de "référence" sur la config actuelle. Quitte à faire une EPROM sur mesure mais vu que c’est le même AAC/culasse et que c’est "juste" la cylindrée qui augmente, faut juste "gaver" plus en essence ? Bref on verra bien le moment voulu :lol:
Les chevaux c'est comme les femmes qu'on a eu dans nos lits, on voit de tout côté chiffres.
Le principal c'est d'avoir la banane au volant...
De trop gros injo feront perdre plus que gagner...ceux de 1800 16v déjà sont très bien.
Galliente06390
AgAdOu a écrit :Les chevaux c'est comme les femmes qu'on a eu dans nos lits, on voit de tout côté chiffres.
Alors celle là je la connaissais pas ! :haha: :mdr:
Oui c’est clair tant qu’on s’amuse ! On est pas des pilotes (enfin pour ma part) donc c’est vraiment juste pour le plaisir de bricoler/modifier pour moi et de voir le ressenti sur route :D
Oui oui j’immaFine que ça sera ceux là, on verra bien tfacon :roll:
Galliente06390
Petite balade encore aujourd’hui, on a fini de nuit, et même avec le « mode nuit » quand on mets les codes/phares, le blanc attaque trop, ducoup changement de couleur pour celle rapprochant le plus du compteur d’origine :
En vrai la couleur se rapproche bien plus, merci la photo iphone ... :roll:
Ça rend bien
ça rend super bien !!!
, c'est top !!!!!
Galliente06390
Merci :D
Sinon la 106 est en partie démontée, j’ai changé les bilstein rotulés par des b8 (train arrière) c’est bien plus silencieux, les rotules avaient un mini jeux qui faisait un boucquant dingue, là plus rien ! Bien plus silencieux mais moins rigides que les rotulés.
Début de semaine je m’attaque au montage des triangles avec les paliers vibratechnic et les Silentbloc powerflex black série, ainsi que la barre anti rapprochement inférieure, on verra bien si elle restera.
Le pare-chocs arrière passe en peinture dans la semaine, je me procure un feu stop ARG en meilleur état, l’actuel étant ternis et plein de mini fissures, idem pour le cligno AVG. Elle sera enfin plus présentable esthétiquement ! 8)
Ensuite ça sera montage d’un autre capot (en état moyen) avec des attaches rapides, découpe (ouverture) de la "fausse grille" et découpe du masque pour faire passer bien plus d’air dans le kit d’admission dynamique ! Je garde toutes les pièces d’origine en double sans modif. ;)
Tu n'es pas le premier à avoir des bruits de casserole avec les rotulés...l'intérêt est minime en plus je trouve.
