[Gregdms] 106 1300 rallye noir ex-SAT45
Re: [Gregdms] 106 1300 rallye noir ex-SAT45
Voilà les jantes...
Superbes !
Ouah les jantes de rêve. T'as réussi à trouver un lot de 4 où tu a cherché un peu a droite a gauche?
- frederic06
Terrible
Ça va le faire grave
J'en ai trouvé 6 en super état... C'était vraiment galère à trouver !
Voilà avec le pneu... Pas vraiment le choix dans la dimension des pneus, j'ai optez pour du 175/55/15, pneus arrière de smart !
- frederic06
Pourquoi cette dimension
Ces jantes font seulement 5 pouces de large (les tôles de 1300R font 5.5, celles de 1600R font 6) mais 15" de diamètre.
Donc du 195 de large comme on monte d'habitude sur des jantes 6, 6.5 et jusqu'à 7 pouces donnerait un gros boudin et visuellement une horreur.
Du 165 ou 175 passe mieux sur des jantes si étroites.
- frederic06
Merci Yann
Et pour la hauteur ça fait pas beaucoup
Franchement ça va... pas trop le choix si on veut le côté esthétique sans trop modifier les perf!
Tu prévois quelle taille de cales ?
Le jeux de jante qui fait rêver
Les cales sont en fabrication... Elles feront 35mm d'épaisseur en double boulonerie, comme ca je pourrai facilement remettre les jantes d'origine
Le moteur avance... Petite surprise en voulant changer les joints de queue de soupape un ressort était cassé !
Du coup, remplacement des 8 ressorts !
Tu as pris des ressorts neufs chez Peugeot ?
