Une nouvelle 1300 de Suisse
Re: Une nouvelle 1300 de Suisse
Messagepar le fif » 07 juin 2018, 08:51
Jolie !! 8)
Testa-Rossa
Messagepar Testa-Rossa » 24 sept. 2018, 20:17
le fif a écrit :Jolie !! 8)
Merci!
Bonjour Tous!
Je dépoussière ce sujet car j'ai quasiment terminé avec tout ce que j'avais prévu (ou pas!) de faire sur ma 106.
Je ferai des photos ces prochains jours de l'extérieur et de l'intérieur.
J'ai fait beaucoup plus que ce que j'avais imaginé lors de l'achat, étant un peu maniaque sur les bords! :-O
Je ferai une liste des choses effectuées lorsque je poste les photos.
En attendant, j'ai deux questions:
- J'ai le voyant orange du contrôle moteur sur le tableau de bord qui s'allume à chaque fois lorsque le moteur commence à être en température (j'ai l'impression quand l'aiguille de la t° d'huile commence à décoller). Je ne perçois aucune différence après, le moteur tourne tout à fait normalement. Quelqu'un sait de quoi il s'agit svp?
- Est-ce que quelqu'un aurait des boucles de ceintures avant à vendre? Les miennes sont décolorées (le plastique rouge) et plus très belles. Ca jure un peu avec le reste...
Merci d'avance!
À bientôt!
T-R
Citroen AX 1.1i 1990
Peugeot 106 Rallye 1994
Peugeot 405 GLX 1992
Peugeot 605 SRti 1995
Ect...
Testa-Rossa
Messagepar Testa-Rossa » 30 sept. 2018, 20:06
Il n'y a pas foule ici... :-|
Ect...
Messagepar AgAdOu » 30 sept. 2018, 21:14
Le voyant diag peut avoir beaucoup de sources possibles, donc là comme ça c'est impossible de t'aiguiller.
Le mieux serait de faire justement un diag "à l'ancienne" avec la prise verte sous le calculateur et les clignotements du voyant diagnostic au compteur : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=118
- 106 RALLYE 1.6 - 269 000 km
Messagepar radikalcool » 02 oct. 2018, 05:12
si tu est d origine une sonde qui peut donner une info erroné
perso tant que j ai été d origine aucun soucis , après j ai mis la gestion PTS coupe rallye + décata . Et la de temps en temps le voyant gestion moteur s allume et l auto ne tiens plus le ralentis . je fait un réapprentissage du calculateur et tout rentre dans l ordre . mais le plus étrange c est qu il n y as aucun rapport entre l allumage et la conduite (sportive ou pépère) . dans tout les cas ça ne me gène pas
Testa-Rossa
Messagepar Testa-Rossa » 15 oct. 2018, 20:15
Bonjour,
Merci pour vos réponses! :-)
Je vais regarder pour ce diag à l'ancienne.
J'ai également une puce mais je ne sais pas laquelle car j'avais récupéré un boîtier déjà "pucé". En tout cas je n'ai plus le rupteur à 7'250 1/min...
Le décata n'a pas d'influence sur le contrôle moteur car la sonde Lambda est avant le catalyseur.
J'ai une autre question svp:
Jai monté un levier à débattements courts et depuis j'ai le 2ème rapport qui sort quelquefois en virage... surtout quand le virage est en dévers j'ai l'impression. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous? J'ai fait régler par un garage la semaine passé et ce n'est pas encore résolu...
(avant que je monte ce levier, le rapport n'était jamais sorti donc ce n'est pas la boite de vitesse)
Merci!
Merci et à bientôt.
T-R
Ect...
newcos
Messagepar newcos » 16 oct. 2018, 03:37
pour la puce, j'ai un peu le meme phenomene que toi avec une puce "travaillee", avec l'origine pas de voyant.
j'ai eu ce probleme, moi j'avais changé le support contre le tablier avec la boule, c'est ca qui me posait probleme.
tu as juste mis le quickshift ?
Testa-Rossa
Messagepar Testa-Rossa » 28 oct. 2018, 21:08
Bonjour!
J'ai installé le quickshift et j'ai remplacé le support moteur inférieur (arrière) car le caoutchouc avait mauvaise allure.
Mais le moteur bouge pas mal donc je vais changer les deux autres qui doivent être encore d'origine.
Quels supports moteur renforcés me conseillez-vous svp?
Merci à vous! :)
T-R
Ect...
Messagepar radikalcool » 29 oct. 2018, 18:34
Testa-Rossa a écrit :Bonjour!
Merci à vous! :)
T-R
j ai le support coté distribution de 205 rallye et coté boite d origine , et l anti couple neuf tourné d un quart de tours et rempli de colle a pare brise
a aujourd'hui RAS
Galliente06390
Messagepar Galliente06390 » 30 oct. 2018, 02:59
Je suis dans le même cas pour deux de tes « problèmes »
J’ai le voyant moteur qui s’allume après quelques kilomètres, mais je crois savoir d’où il vient j’ai un calculateur avec une gestion pts dans l’eprom, avec celui là il s’allume et avec mon calculo d’origine non :x
Et pour le moteur qui bouge j’ai l’anticouple powerflex Black série (le plus dur) et tout les autres en neuf gamme origine et à la lâchée de gaz brutale, le moteur donne deux petits acoups, ça me soule ! J’ai vu des supports vibratecnic mais le prix :haaa: ducoup je sais pas quoi faire :non:
Messagepar frederic06 » 01 nov. 2018, 07:40
Côté distribution tu trouve encore du PTS, autrement adapté celui de 205 rallye
Le support moteur sous batterie tu trouve encore du PTS, autrement un d'origine fait très bien l'affaire
Pour l'anti couple idem tu en trouve encore en PTS, autrement Powerflex violet ou noir
Après du moment ou tu change ta puce par une puce modifié ou que tu change ton calculateur par une autre gestion (boîtier GrN etc...) tu auras toujours le voyant moteur qui s'alumera
Enleve l'ampoule dans le TDB :fufu: :out:
Testa-Rossa
Messagepar Testa-Rossa » 04 nov. 2018, 21:20
Bonjour Tous,
Je compte commander ce lot de 3 pièces:
http://www.eclipseracing.it/compra/supp ... -91-95-123
Les connaissez-vous par hasard? C'est un peu cher mais j'avais déjà achetée une commande de boîte chez eux et c'est vraiment de la bonne qualité.
À noter que j'avais déjà remplacé l'anti-couple par du neuf (origine). Je vais peut-être d'abord essayer en remplaçant que les deux autres supports moteur (car j'ai un peu peur que cela fasse trop d'à-coups lors de l'alternance moteur chargé / non chargé).
À bientôt.
T-R
Ect...
tomygti
Messagepar tomygti » 05 nov. 2018, 11:19
Vu le prix. J'aurais prix l'anticouple powerflex, Le support de boîte type origine et coté distribution celui de 205 rallye. Et avec le reste un bon resto :D
Galliente06390
Messagepar Galliente06390 » 05 nov. 2018, 12:04
tomygti a écrit :Vu le prix. J'aurais prix l'anticouple powerflex, Le support de boîte type origine et coté distribution celui de 205 rallye. Et avec le reste un bon resto :D
Celui de 205 rallye ? :?
Testa-Rossa
Messagepar Testa-Rossa » 05 nov. 2018, 21:07
Bonjour!
Sur quels sites trouve t-on l'anti-couple Powerflex et le support de 205 Rallye stp?
Merci!
T-R
Ect...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
