[tomygti] de retour en 1300
Re: [tomygti] de retour en 1300
Ça gardera un peu de couple avec la cata
Avec la peinture elle sera vraiment comme neuve ! Déjà que la peinture ne m'avait pas choqué...
Petite nouveauté. Mes jantes d'origine était pas top au niveau de la peinture. J'ai trouvé un pack de jantes tôles hiver de Saxo vts pour 50€ les 4 et 2 jantes nues pour 20€. Ducoup je les ai passé au sablage et a l'apprêt epoxy pour l'instant
A l'achat : Au sablage : Après le passage de l'apprêt epoxy: La prochaine étape ça va être le ponçage et la peinture. Je suis entrain de chercher le code couleur du blanc des jantes car je sais que ce n'est pas le blanc banquise EWP.
J'avais prévu de les faire elargir a la base mais en fait je préfère investir dans d'autres pieces ou peut être des semi slick extrem tyres vu que je roule peu avec la voiture autant ce faire plaisir.
Super le boulot. Tu dois être carrossier non ?
Non mécanicien chez Peugeot et finalement je regrette parce que la carrosserie ça m'intéresse plus
Tu pourras monter une concession bientôt avec tes compétences
Sacré bon boulot sur les jantes, elle va avoir de belles roulettes toutes propres
Oui en attendant la peinture complète je passe le temps
Je me dis que même quand elle sera entièrement fini faudra que je retrouve quelque chose a faire dessus
C'est donc ce dernier qui va se sacrifier pour faire un montage en mini bluetooth donc des heures de réflexion et de soudures en perspective pour avoir un look rétro et une technologie moderne avec un bon son.
Sors les de la Bat-Cave on voit rien là
Belle brochette en tout cas.
Réception de mon petit ampli bluetooth avec commande. Il s'agit d'un ampli 2X50W qui fonctionne entre 9 et 24v. je viens de le tester en 12v
aucune distorsion de son ni de perte de qualité.
Les modifications vont commencer. J'ai vidé tous les composants pour faire le la place. Il me reste quelques soudures à faire pour jouir de la prise ISO du poste d'origine et d'autres soudures pour pouvoir utiliser les boutons d'origine du poste pour changer de musique et baisser ou augmenter le volume. J'utiliserai désormais les boutons de mémorisation de station et les boutons de recherche de station. Je pense que ça va être pas mal voila les fils à souder (j'en ai oublié un sur la photo ) pour la sécurité j'utiliserai le fusible de la prise iso mais je baisserai l’ampérage
ca c'est du bricolage
Top comme modif
Tu pourras changer le volume de la musique avec la commande de l'autoradio?
C'est la seul chose chiante avec mon montage. (sans autoradio, juste ampli BT)
Oui voilà en gros je vais souder des fils qui parte des boutons de l'ampli jusqu'au boutons d'origine du poste Engels le bouton 1 du poste sera le PLAY de l'ampli, le 2 sera le BACK, le 3 le NEXT et ainsi de suite. Comme ca, ça aura le look d'origine et je pourrai écouter Spotify avec un bon son et le piloter le volume et le changement de musique via les bouton du poste. Le seul truc perfectible c'est que je n'aurais pas de bouton ON/OFF, ça s'allumera avec le + apc
Ok, as tu fais un essai de l'ampli avant de faire le montage sur l'autoradio?
