[tomygti] de retour en 1300
no.one
Re: [tomygti] de retour en 1300
Message par no.one »
Chouette liste! :top: Bon courage!
Bon courage ! fait nous plein de photo
Superbe 1300 pour l'avoir vue en vrai en tout cas ! Ce rouge est canon :)
Pour le pompe à eau...je pense que toutes les marques se valent malheureusement de nos jours (dans la médiocrité).
tomygti
Message par tomygti »
merci agadou la tienne est terrible aussi surtout sous le capot ;)
pour le kit distribution je pensais partir sur du gate ou du dayco, car cest ce qu'on a comme courroies dans les kit distribution chez peugeot mais pour la pompe a eau je ne sais pas, mais j'ai entendu dire que certaines marques avaient des héllices en plastique.
reste a savoir si je prend un kit distribution complet avec pompe a eau ou si je prend le kit distri avec la pompe a eau séparément :?
Généralement ça reste plus cher de prendre séparément sauf si tu as une marque de prédilection pour telle ou telle pièce.
Moi j'ai mis un kit distribution febi bilstein sur la rallye noir
Et un kit distribution gate sur la xsi rouge
Le kit complet tourne ds les 120e chez oscaro ;)
tomygti
en far fouinant sur le net j'ai trouvé ça
https://www.auto-doc.fr/search?keyword=VKMC+03110-1
je pense que c'est carément valable, le gates est 1euro moins cher.
tomygti
petites photos de la réféction de boite (roulements et syncro) que je n'avais pas posté
puis montage des étriers en 266x22
petit avant/apres:
pour ce qui est du freinage rien d'extraordinaire, la pédale est plus progressive et ça freine comme une voiture moderne, en revanche c'est beaucoup plus endurant, mais pour moi ça manque un chouille de mordant donc je vais surement mettre un maitre cylindre plus gros.
Nickel beau travail. Pour le freinage moi je galère toujours autant à passer de la 106 au 3008. Enfin quand elles sont pas en panne :D
Vraiment belle cette rouge et très bien entretenue !! 8) 8)
tomygti
Hello des news de la 106. Elle est en stand by car j'ai une flemite aiguë en ce moment. En plus des gros freins j'ai juste mis l'anticouple black séries de chez powerflex et celui de 205 rallye coté distribution. Changé la distribution et pompe à eau ainsi que mon câble d'embrayage.
Parcontre je vais devoir retomber la boîte pour changer l'embrayage car mon le câble n'a rien changé c'est bien le mécanisme qui donne des signes de fatigue.
Et autre chose qui me chagrine un peu c'est que depuis le remplacement de l'anticouple par le rigide j'entends vachement le diférenciel sifler vous pensez que c'est normal? mais quel régale de passer les vitesses avec surtout avec le shortshift.
Sinon petit cadeau d'un collègue de travail qui a pris ça retraite. Un petit volant momo racing peugeot du catalogue d'accessoire d'époque avec son moyeux, dans un superbe état pour c'est 22ans je ne sais pas ce que je vais en faire encore :?
billy95
Message par billy95 »
il est beau ce volant! si jamais tu le vend fait moi signe stp.
Je déterre un peu...
Tu as changé quels roulements lors de la réfection de boite ? celui de diff aussi ?
tomygti
Salut j'ai changé syncro de 3ème et tous les roulements sauf ceux de differenciel car on avait pas de péteuse pour enlever les vis du carter et à la main cétait impossible. Mais ça ne faisait pas de bruit......jusqu'a ce que je mette mon anticouple powerflex black séries. Maintenant je l'entends sifler. Mais je les ai chez moi car j'avais pris tout ce que Row avait mis dans son tuto.
De toute façon je dois retomber la boîte pour changer l'embrayage car j'avais eu un problème lors du rasso. La pédale me de donnais un mauvais ressentit quand elle était chaude comme des petites sacades lorsque je débrayait.
J'ai changé mon câble d'embrayage mais ça n'a rien changé.
Je fais une peinture complète sûrement dans la premiere ou deuxième semaine de février et après je m'attaque au moteur boîte châssis.
Hello, comme tu retombes ta boite et que tu disposes des roulements, si jamais tu es motivé à re-ouvrir la boite, petit retour d'expérience perso :
Les 11 vis de la fameuse plaque qui retient le différentiel étaient effectivement impossible à dévisser "à sec" sans exploser l'empreinte Torx. Elles viennent en revanche "assez bien" lorsqu'on fait ramollir le frein filet en chauffant le logement de chaque vis, par l'arrière (coté embrayage).
1min de chalumeau bien réparti + rallonge de 80cm sur la clé à douille avec embout Torx, ça a bien marché. Il fallait parfois re-chauffer pendant le dévissage.
Pour les roulements de différentiel, il faut un décoller de roulement normalement, mais on peut en bidouiller un facilement ; jettes un coup d’œil dans ma présentation, P6 ;-)
Bon courage
