[tomygti] de retour en 1300
Re: [tomygti] de retour en 1300
Salut les torx sont venues. Celles qui ne sont pas venues sont celles à tête exagonales du carter de diférenciel. Mais si j'ai que ses 2 roulements à faire je le ferai au travail car là-bas j'ai ma péteuse et un bon établi pour travailler sur la boite
Le montage sono est réalisé sur cette ralloche?
Hélas non. Aliexpress c'est long. Puis faut que je change ma porte qui a été forcé. Normalement samedi on déposé le haut moteur.
la semaine derniere gros déballage pour une grosse revision.
-prise de compression 11bars cylindre 1 et 4 et 10,75 sur le 2 et 3 moteur froid et batterie au bout de sa vie
-du coup révision du haut moteur avec, surfaçage de la culasse, rectification des sièges de soupapes, ressorts, clavettes et joint de queue de soupapes
neufs.
-fabrication sur mesure d'un silencieux prowler avec une sortie look PTS UK
-remplacement de l'embrayage par un sachs et du joint spy vilbrequin
-remplacement des roulements de différentiel (ceux que je n'avais pas fait la dernière fois)
-remplacement des bougies + faisceaux matt lewis racing renforcés 8.5mm silicone
-remplacement des 4 injecteurs révisés au ultrason et tamis neufs
-nettoyage du compartiment moteur
-remplacement de toutes les durites d'eau (meme celle de la modine) et du thermostat
-petite vidange mais je ne sais pas encore quelle huile prendre 10w40 ou 10w50
-puis reglage des culbu au petits ognions
le timing va être serré elle sera en peinture dès le 7 mai ( le peintre ayant prix beaucoup de retard sur ces autres chantiers)
le silencieux touche le pare choc car le moteur est tombé pas d'inquiétude il est 2cms plus bas normalement
neufs.
Modifié en dernier par tomygti le 30 avr. 2018, 11:13, modifié 1 fois.
Sympa le look pts uk ! quel diamètre fait la sortie ?
j'ai pris un tube enroulé sur ebay de diametre 54mm
Tu repars sur des durites silicones pour le refroidissement ?
Non de l'origine que j'ai pris sur oscaro
Sacré révision!
Bien joué pour la sortie d'échappement
Bon courage pour la suite, elle va être neuve cette rallye
Ça avance un peu le moteur et la boîte on retrouvé leur place initiale. Tout est remonté. Reste juste le pare-choc à réglé car il est 1/2cm trop pas sur la partie passager, sous le phare et ça me stress
Sinon pas de démarrage encore car j'ai vidé mon réservoir d'essence et le circuit d'alimentation, grâce à une pompe externe, vu qu'elle a pas tournée depuis 9 mois l'essence dans le circuit était grisâtre. Puis j'ai remplacé mon filtre à essence. Ce weekend on fait le plein et on pourra testé la voiture tranquillement.
Sinon mauvaise nouvelle car il en fallait bien une
Pas de peinture neuve. Mon peintre n'aura pas le temps de la faire avant le rasso. Elle sera faite que cet automne ducoup que je puisse en profiter cet été.
Donc je ferai un lustrage complet et des petites retouches ou je peux ainsi qu'un débosselage sans peinture sur 2 ou 3 poc qui me gêne
Salut à tous. La voiture démarre et elle tourne à peu près bien si ce n'est un léger ralentit instable à chaud.
Sinon 2 problèmes peut être pourrez vous m'éclairer.
J'ai changé mon embrayage et ma butée en plus de ma révision de boîte. Mais à froid ça fait un léger bruit de frottements en position embrayé et plus rien en position débrayé. Je n'ai pas réglé mon câble d'embrayage mais il est un peu au dessus de la pédale de frein (à prevoir ou pas? ) puis quand je passe les vitesses et que je debraye, c'est pas flagrant, mais on sent une légère accroche.
A chaud il n'y a plus de bruit en revanche toujours cette très légère accroche. Petite précision au premier redémarrage de l'auto hier ça n'avait pas fais de bruit on a fait un essai de 40kms environ. Le bruit est apparu quand je l'ai redémarré hier soir. Il y avait un temps très pluvieux hier et avant hier.
Deuxième problème. Avant de tout démonté j'avais un ronronnement cyclique côté distribution, plus présent à chaud. Je pensais à mon cache distribution car il était déformé et présentait des traces de fortement au niveau de la poulie vilbrequin. Jai changé ce cache en plus de la distribution et ppe à eau et galet mais le bruit est toujours présent surtout au ralentit.
Je partirais sur un roulement d'alternateur mais si vous avez d'autres pistes à explorer.
Tu as pu résoudre des petits soucis ?
La butée sur ma boîte fait toujours du bruit même neuve...la qualité des pièces...
Sinon en effet le roulement de la poulie d'alternateur semble être fautive, il n'y a pas 50 choses en rotation sur un 1300
Les problèmes sont résolu. En revanche peu importe le réglage de mes vis de culbuteurs des que le moteur est chaud elle cliquette beaucoup. Je vais changer mes vis de culbuteurs par des neuves, j'ai trouvé un site qui les vends encore, car NFP chez Peugeot et je pense changer mes patins aussi. Sinon il reste plus que la peinture complète mais j'attends toujours que le carrossier soit dispo. Et je veux me faire une ligne inox complète mais qui puisse passer au contrôle technique donc avec catasport et mini pare-flamme. Je ne cherche pas la performance mais un petit son sympa et une ligne qui ne rouille pas.
