Re: [Tour2babel] - Projet de restauration - R1300...Bleue
Pour tes sièges, j'ai déjà essayé, je m'y suis cassé les dents... désolé! Bracam vendait des sièges de ph1 à une époque, je sais pas s'ils sont vendus
Le tissus des sièges de phase 2 est collé à la mousse et le tissus est lui même pourvu sous le tissus d'une petite épaisseur de mousse qui est donc collée à la mousse des sièges donc si tu tires sur tout ça il te restera au mieux si tu y arrives le tissus qui sera inutilisable car trop mince pour être réinstallé, c'est ce que je voulais faire et mon sellier m'a dit que c'était mort merci Peugeot
Bon courage pour trouver un intérieur de phase 1 mais il n'y a pas longtemps il y en avait un en vente sur lbc donc patience on bien sur le forum avec un peu de chance
Ce soir, premier petit essai sur route de la 106 ; ça fait drôle de na plus la voir sur des chandelles^^
Bon, je n'ai pas dépassé les 50km/h, c'est pas encore ça ;
- J'ai un bruit suspect quelque part à l'avant, un claquement pas rassurant, dont je n'ai pas déterminé la nature, ni les circonstances d'apparition. Il faut dire, que j'ai tellement étalé le remontage dans le temps que j'ai intérêt à contrôler mes serrages.. j'espère que ce n'est rien.
- Un petite fuite de LDR au niveau sur la durite modine/calorstat
A part ça, toutes les vitesses passent bien, le moteur démarre bien et tient bien le ralenti (je n'ai pas fait de réapprentissage du calculateur, encore)
Par contre, je n'ai pas beaucoup d'expérience en 106 rallye, mais celle-ci est vraiment très sonore à l'intérieur (l'échappement est d'origine) ; c'est à dire qu'elle résonne un max de tous les bruits mécaniques et autres vibrations (assez importantes je trouve, au ralenti par exemple le tableau de bord vibre pas mal..) ; Si j'avais le moteur sur le siège à coté de moi, ce serait pareil..
En roulant, je me disait "merde elle chante quand même"... heu, j'étais qu'à 3000 tr/min..
Bref, pas super agréable quand même, j'ai l'impression d'être dans le Lada Niva de mes parents, en pire
Cette 106 étant à priori une ancienne version "Light" ; je n'ai pas vraiment remarqué quelques insonorisant dans l'habitacle, ni même blackon en dessous, ce qui pourrait expliquer l'effet cloche à l'intérieur.. mais j'ai du mal à savoir si c'est normal à ce stade.
Comment est équipée une 1300 "normale"? les insonorisants sont-ils réduits ou absents? (tablier en particulier)
A part ça, elle fait encore peur, mais pas autant qu'avec son ancien PC tunnig :
Je pense que je vais pouvoir sauver le capot de son lissage tuning à la choucroute, ça se décolle pas trop mal :
Un dernière
Un dernière
ça reste une voiture "brute" du début des années 90 donc assez bruyante.
Sur les 1300 non light il y a des plaques de goudron sous les pieds du conducteur et du passager par exemple déjà.
Par contre pour le capot, j'irai en chercher un en casse personnellement !
AgAdOu a écrit : Par contre pour le capot, j'irai en chercher un en casse personnellement !
Mouais, c'est pas faux!
Le sauvetage, c'est plutôt mon plan B
En fait, au niveau ambiance sonore, on est quand même au dessus (en volume) de celle de la blanche en 1ère page de mon sujets (de ce que je m'en souvienne) et bieeeen loin d'une xsi 1400 que j'ai bien connu autrefois.
Je crois que je n'ai aucune plaque de goudron aux endroits dont tu parles ( )
Tu n'as sûrement pas non plus sous la moquette l'isolant de ce genre (présent aussi derrière les panneaux plastiques arrières) :
Ce genre de plaque (ici AVD) :
Ah oui, je confirme!
ma moquette est directement sur la tôle ; par contre j'en ai derrière les panneaux arrière (et dans coffre) ; c'est les seuls endroits ou j'en ai vu jusqu'à présent.
Trop cool si tu as pu faire un tour avec !!
Encore 2-3 bricoles et tu pourra pleinement en profiter
Il y a aussi une grosse mousse derrière le tableau de bord contre le tablier.
C'est un truc bien épais en mousse jaune/blanche et un revêtement noir.
Ça pèse une vache mais ça doit bien insonoriser l'habitable.
Comme c'est surement une ancienne de la coupe, les proprios enlevaient le superflus.
Sur celles que j'ai eut la moquette était présente mais le reste n'y était plus. Light is right
Ah oui, genre ceci ? : (photo emprunté sur le sujet de Clem07) ; j'ai rien de tout ça, je comprend mieux!Gyzmeau a écrit :Il y a aussi une grosse mousse derrière le tableau de bord contre le tablier.
C'est ça
Déjà cet isolant est méga lourd, très dense, et doit bien absorber le bruit !
- frederic06
Je te confirme
Ci tu as pas d'isolant derrière le tableau de bord et pas de sous couche moquette
La voiture est très bruyante
Merci pour vos retours
Aââââh, sinon ce soir deuxième essai routier ; le bruit pas catholique que j'entendais sous mes pieds provenait bien du triangle.. Que j'avais oublié de serrer, sous la moquette.
J'ai enfin pu tester la voiture!(pour la 1ère depuis l'achat, voire pour la première fois tout court, car elle ne mettais pas en confiance avec les bruits terribles de transmissions/roulement/synchros usés) Bon, bè j'ai pris mon pied, ça c'est dit!
Bien content de mes réparations, que j'ai effectué pour la plupart, pour la première fois :
- Plus de ronronnement à 120 db à l'accélération (à l'achat , j'avais finit le retour avec des boules quiès quand même)
- Plus de synchro qui craque, même en passant les vitesses en haut du compte tour
A part ça, le moteur semble avoir le comportement qu'il se doit d'avoir, il me semble (d'avantage que la belle blanche en page 1 de ma présentation qui était un peu à la peine).
Les montés en régime sont franches malgré les grosses 15 pouces et l'admission directe sans écope. il me tarde de voir, ce que ça va donner avec les 14 pouces
Effectivement, on entend bien, bien-bien le moteur ; ca ne m'a pas trop gêné lors de cet essai. A voir à l'usage.Ci tu as pas d'isolant derrière le tableau de bord et pas de sous couche moquette
content de voir que ca avance pour toi
Tu as des supports moteurs rigide? Si oui les vibrations et le bruit peut s'expliquer par ça.
