Re: [Asur95] Rallye 1300 blanche de 93
Oui coté passagé
En fait la fin de la tole fine est terminé par un joint mastique coté intérieur du passage de roue comme extérieur du coup l'eau qui a coulé à l'intérieur du compartiment moteur a du resté à l'intérieur
C'est un joint polyuréthane (genre Sikka pour la maçonnerie d'extérieur) ?
Quelques news :
- Remplacement du joint de coffre
- J'ai remis d'origine l'extracteur d'air à gauche
- Remplacement des silent bloc par ceux conseillés par le fif. J'aurai du acheté 1 universelle (coté roue) + 1 normal (coté roue de secours) car finalement le réglage était surtout à gauche. Ils sont bien plus rigides que ceux d'origine et désormais ça ne touche plus la barre de torsion. Il me reste à poser le pare chaleur au dessus du silencieux
- Remplacement du PC arrière par un repeint. Finalement je n'ai pas réparé les fixations latérales qui était à moitié cassées car le PC se place parfaitement malgré tout et ne bouge pas. Il me reste le liseret a poser mais tous les clips sont cassés. Je pensais recoller des clips (récupérés sur un profil en T plastique) à la bi composant. Bonne ou mauvaise idée? L'idée c'est de pouvoir l'enlever (même si les clips recassent à la dépose)
- j'ai également refixé l'extension d'aile en recollant un picot à la bi composant, on verra si ça tiens plus longtemps que la colle à pare brise ( précédente solution qui a durée environ 1 an et demi avant de se décoller)
C'est cool ça prend forme cette belle ralloche :D
A quand de te voir avec à un rasso par chez nous ? 8)
Hello Pascalou,
Pour un rasso local why not, mais pas un truc officiel. y'a trop de choses qui reste à faire pour qu'elle soit présentable :)
T'a trouvé un poseur de pneu qui déglinguent pas les bords des jantes lors de la pose/dépose dans le coin?
J'avais acheté mes pneus chez feu vert à Conflans à côté du Leclerc, pas eu de souci particulier avec eux 8)
Bien joué pour le Pc arrière ;
Dommage pour les clip du liseret rouge. Ca risque d'être un peu galère de tous les recoller sur le même axe, mais y'a pas 36 solutions..
Ah? Ca ne m'avait pas choqué ; avec les 2 PC neufs elle doit bien présenter maintenant :hello:
Je l ai collé avec du double face la mienne, au moins c'est démontable si besoin...
@Pascalou : Tu as fait le montage chez FV aussi ?
@ Tour2babel : pas eu le choix, j'ai pourtant passé pas mal de temps à essayer de les enlever sans casse (spatules en plastique adéquates) mais ils se sont tous cassés sauf ceux sur les 2 cotés du liserets :cry:
@Yoyo : Tu as la ref de ton scotch ? j'ai utilisé du double face sur le liseret avant mais il s'est décollé après 1 mois environ. C'est un scotch doublé en mousse?
3M je croit.
Oui achat et montage des pneus chez eux
Pour éviter de casser les picots du lisseret
Il faut démonté le PC et les pousser de l'intérieur
C la seul façon sans risque de casse ;)
Bon, je tente ta solution yoyo
https://www.peinturevoiture.fr/469-ruba ... mx10m.html
Ruban de PE avec un adhésif très fort de double face. Résiste aux UV, diluants et hautes températures. Spécialement conçu pour fixer des baguettes, emblèmes et accessoires de la voiture.
3,10€ et il fait déja la largeur adéquate :idea:
@Frederic, j'ai pas vu qu'on pouvais démonter la partie situé derrière le liseret (depuis l'interieur). En tout cas pour le PC avant que je viens de zieuté j'ai pas vu :?
Modifié en dernier par asur le 28 juin 2019, 08:45, modifié 1 fois.
didirallye
Message par didirallye »
Jolie boulot
Moi pour le pc av il avait tous cassé j'avais pas pensé à la solution à Yoyo et malheureusement j'ai collé et quand je l'ai repeint j'ai caché sa fait un peut degeu de près par contre derrière tu peut démonter effectivement
Bah alors Didi, le double face c'est la base dans la carrosserie quand même :mouais:
Voila qui est fait avec la solution à Yoyo la bricole. Le scotch était parfaitement adapté (mousse fine, de la bonne largeur pour le liseret, haut pouvoir collant). Reste un p'tit reglage de la hauteur du PC !
