106 rallye / ULYCON
Re: 106 rallye / ULYCON
Ben j'ai tenté de vérifier les piges en les alignant, mais rien n'y fait elle ne sont plus aligner. Je n'est pourtant rien touché depuis la dernière fois où j'ai fait la distri.
Ulycon
Salut, pour ta distribution si tu à un décalage d une dent c'est parce qu au remontage la courroie n était pas assez tendue entre l arbre à came et la poulie vilebrequin,il faut redemonter , recaler avec tes piges et remonter la courroie en la tendant au max entre ta poulie aac et celle du vilo,puis seulement tendre l ensemble avec le galet tendeur,au final la courroie doit pouvoir faire 1 quart de tour du la plus grande longueur soit entre l aac et le vilo ,ne pas trop tendre sinon ça siffle
pas mieux , essais de m appeler quand tu est dispo
Je prend note des conseil, mais c'est vrai que j'ai un peu l'angoisse de faire une connerie a présent ( si c'est pas déjà fait) Bon rien n'est irrémédiable heureusement. Mais la je patauge complètement.
Radicalcool, J'essai de t'appeler demain. Merci
Ulycon
Des News !!!
Enfin mes souci se résorbent, après recherche d'un bon mécano, j'ai enfin trouvé et amener la 106. Résultât distri décalé !! Il m'a remis tous sa en ordre pour une poignée de figues. Et j'ai pus rentrer avec. Quelle joie de pouvoir enfin prendre le volant de sa bête. J'ai pus constater quelques truc a remettre en état.
Prochain travaux : soufflet de Cardans, huile de boite, Réfection triangle, Moyeu et roulement Avant.
Ulycon
content pour toi aussi
Voila ce que j'ai dégoter pour pièce, Moteur HS.
Que devrais-je récupérer selon vous ? (pour voir ce que j'ai oublié sur ma liste)
La caisse sera à la vente une fois dépouillé, si ça intéresse quelqu'un. Elle est hyper saine (aucune trace de rouille).
Ulycon
je t appelle demain ou ce we
C'est une "Contact"? belle prise
Les sièges ont l'air pas mal ; je sais pas si cette sellerie est recherchée, mais rien que pour les mousses ça vaut le coup
Quelle pièces tu récupères pour toi?
Je cherche une grille antibrouillard coté passager, des fois que..
Yes !! c'est une contact !!
voici la liste de ce que je récupère ( non exhaustive )
- Les cabochon de roues et les grille sont vendu, désolé.
- Becquet Ar (vendu)
- Logo 106 + Peugeot
- Ciel de toit
- siege et banquette
- Tableau de bord
- Volant
- Serrure Portiere/coffre + Neiman + Reservoir Essence
- Feux AV/AR + Cligno
- Visserie et cache Distri
- Capteur PMH
- Alternateur
- Plastic Intérieur
- Tapis de coffre et Plage Ar
- Moquette
- Ceinture Sécurité (vendu)
- Part Choc Avant avec grille (vendu)
- Cabochon de roue (vendu)
- Gouttière de toit
- Moteur Essui Glace
- Capot Avant (vendu)
- Vis Diverse
- Pompe a essence
- Jauge Essence
- Retro Exter / Inter
Qu'est ce que je peut rajouter ? Surtout niveau moteur ? C'est un 1.4
- Ciel de toit
- Tableau de bord
- Volant
- Capteur PMH
- Alternateur
- Plastic Intérieur
- Moquette
- Gouttière de toit
- Vis Diverse
- Pompe a essence
- Jauge Essence
Ulycon
