moon a écrit :belle moquette !
Ulycon a écrit :Salut Fred, Comment tu a repris la rouille sur le pavillon / Hayon aux niveaux des paumelles ? ( je fais référence a ta photo après / Avant ;) )
J'ai le même souci mais en plus grave !!!
Je vais demander au collègue :?
Au hasard, je dirais : découpe de la partie cancéreuse, puis soudure d'une tôle neuve ;-)
Aujourd'hui travail sur l'intérieur
Je galère sur les ceintures avant
(Elles ne se déroulent pas malgré les avoirs fixé a la caisse au préalable )
Il y a t'il une droite et une gauche :?
C'est la première fois que cela m'arrive :shock:
oui je crois qu'il y a un G et un D sur chaque enrouleur
oui il y a une référence G et une référence D pour les ceintures de sécurité :)
Le contraste du rouge avec le noir est quand même top 8)
Je confirme gauche et droite :boulet:
C vrai AgAdOu le contraste est sympa
Et puis j'aime bien le rouge et noir :D
Allez il me reste à faire pour être prêt :?
La face avant complète (PC/lisseret /phares clignotants )
Habillage d'une porte
Changer les jantes
Monter les sièges et la banquette
Changer le neiman
Faire un nettoyage intérieur extérieur
Je verai les détails et qqles finition à mon retour
passer voir mon assureur pour être assuré ;)
Vérification de l'ensemble essai route :pilote: et via le contrôle technique :P
Voilà ça va être une bonne journée je pense :-|
Oupss j'ai oublié
Ci un d'entre vous a en stock :D
La base de la manivelle de toit ouvrant ou même le mécanisme complet ;)
Celui d'origine était cassé (pas réparable ) :(
Bon grosse galère :evil: :evil:
J'ai plus d'essuie glace /de lumière sur le tableau de bord pas de feux arrière donc pas de stop :?
Je nage complet :non:
A votre avis c un relais (ça marché avant )
Il va falloir que je ruse avec le CT j'ai rdv dans 2h
Et le top il pleut :ahbon:
Ca ne viendrai pas d'une masse :?:
Tu a bien brancher les masses qui sont dans le coffre?
t'arrive a rester calme?
ou celles en bas du tableau de bord :?
Merci :hello:
Je vais voir tous ça les gars :x
Je re tourne au garage j'espère pas y passer tourte la soirée :non:
Les masses dans le coffre oles deux masses avant côté charnière de porte ok
Par contre j'ai le voyant de batterie allumé et un clic clic sous le tableau de bord côté passager
Un relais non ? ???
