La petite histoire :D
En regardant les petites annonces je tombe sur cette rallye pas très loin de chez moi
Je prend contact et je décide de passé la voir
Bon elle est pas top top mais elle mérite vraiment d'etre sauvé :pilote: C'EST UNE RALLYE QUOI
Je réfléchis 10mn ehhhhh 5mn :ddr: et j'abandonne le projet de refaire ma première XSI la bleu Miami pour restaurer cette 1.3
La nuit portent conseil et au réveil j'ai une idée du prix (offre) que je vais pouvoir faire :x
Ont se met d'accord sur un prix de vente :) et la voilou a la maison ;)
J'ai comme projet de la restaurer et je verrai après :x
Vous avez certainement du la voir sur LBC et sur le forum ds la rubrique achats/ ventes Véhicules
Description de la 106
Elle est de Aout 1994 elle totalise 107000 kms pas de carnet d'entretien :non: et que les factures du dernier propriétaire de decembre 2013 a ce jour , 3 mains
Les options:
Les vitres electriques et un toit ouvrant Peugeot accessoire d'origine
Les moins:
Plus de sièges avant banquette arrière cuite contour de tableau de bord cassé bouclier avant hs capot hs porte conducteur forcé et un probleme moteur (injection ou carburation) elle tourne quand meme nickel et as un ralentis stable a voir ;)
A virer:
les retros M3 les baquets le volant
Les petit plus:
Ligne acier Oreca et les deux barres a l'avant supp/inf
Voila du taf a venir :D :D :D
Vous êtes des grand bargot!
(Pourquoi j'ai pas de place pour faire pareil lol)
Row78000
Message par Row78000 »
Super tout ça :D
Un peu de boulot effectivement, carosserie visiblement non?
Sympa qu'il y ai une nouvelle noire, tu lui prévoir quoi dans l'immédiat mis a part ta petite liste? :hello:
moon a écrit :Vous êtes des grand bargot!
Tu as raison :P
-- Poste fusionné le 05 Aoû 2016, 20:53 --
Row78000 a écrit :Super tout ça :D
Ecoute Row dans l'immédiat résoudre le problème moteur elle as bcq de mal a prendre les tours en charge et pétarade beaucoup autrement elle tourne bien
Une révision générale et remonté un intérieur
Le train avant et en très bonne etat rotules/triangles/cardans 2 ans est 20000kms ;)
Embrayage cable d'embrayage joints de boite récent ;)
Les 4 pneus en 185/55 Dunlop ont 10000kms
Je dois controler le reste de la mécanique freinages etc......
Après peux etre une complète ci je vend ma XSI bleu
en carrosserie ;
redresser la porte
Changer le bouclier avant
Changer le capot
Pleintaquet
Message par Pleintaquet »
Ca c'est celle qui était à vendre du côté d'Antibes, ça m'a traversé l'esprit d'appeler, mais j'ai suffisemment des miennes à m'occuper, je n'aurai pas eu le temps.
C'est bien que se soit toi qui l'ai prise, bonne restauration :D
Exact c'est bien celle d'Antibes ;)
Pleintaquet
Si tu as la possibilité de passer la valise, je pense que tu trouveras le problème sur les coupures assez vite, ça ne doit pas être grand chose mais le plus dur est de mettre le doigt précisemment dessus. :)
Row78000
Je rejoins Pleintaquet pour un petit diagnistic à la méthode du cable, essaye de voir si tu as une sonde qui ressort en défaut, sinon regarde peut etre du coté de la sonde de pression d'air, T° d'eau ect de toute façon on a pas des centaines de sondes sur nos 106 :)
La valise vas etre obligatoire je pense :(
Ce matin j'ai pas réussi a la mettre en route elle s'étouffe et cale aussi tot :(
Bon autrement j'ai fait le tour de la voiture
-Vidanges et remplacement de tout les fluides et filtres
-Bougies
- Amortisseurs avant et les butées a faire
-Disques a finir avec les plaquettes
-Remplacer le joint du cache culbuteur
-Remplacer les supports moteur
La distribution as 40000kms et 5 ans Après controle elle est en bonne état (a prévoir dans le futur)
La caisse elle est en très bonne état aucun point de rouille aucun choc
Par contre j'ai ce morceau de cablage qui traine sous le siège conducteur vous avez une idée de quoi il sagit
AVANT droit pour ces deux connectiques
La blanche c'est bien pour le reglage du phare mais l'autre ????
AVANT gauche
connectique ????
Pleintaquet
Antibrouillard je crois
Row78000
C'est une très bonne chose qu'il n'y a pas de rouille :top: pour les connectiques par contre aucune iddee :(
yoan81
Message par yoan81 »
Pour le cablage sous le siège conducteur, il permet de rajouter l'anti-démarrage à code
Merci Pleintaquet et yoan ;) ;)
-- Poste fusionné le 08 Aoû 2016, 21:54 --
Bon j'ai commencé le démontage des sièges baquets afin de voir l'état de la caisse
j'ai bien fait ;)
Un des ancien propriétaires ne devais pas connaitre les fixations spécifique pour baquet :boxe:
Quelques troues a boucher des deux cotés bien sur :evil: ,autrement c'est saint
Il y auras un gros nettoyage,boucher les troues, peinture de l'intérieur avant de la remonter d'origine
En attendant j'ai monté mon semi baquet OMP avec mon assistant ;) (encore une voiture de rallye PAPA elle fait quel bruit) :mdr:
-- Poste fusionné le 08 Aoû 2016, 22:04 --
j'ai oublié de vous dire :D
La rallye as comme option le réglages des phares en hauteur et les custodes ouvrante ;)
Apparemment c'est une rallye de première main ITALIENNE d'après les rappels de clignotants les étiquettes ds le capot moteur et des portes et la double plaque constructeur sur la traverse av
Bonne restauration !!
idem
par curiosité , tu la négocié combien
