106 xsi en 106 rallye
jean-jacques80
Re: 106 xsi en 106 rallye
Message par jean-jacques80 »
démontage du calostat....bah je crois qu'il est mort :fufu:
jean-jacques80
jean-jacques80
un bon coup de nettoyage car le joint a cramé et s'est collé sur la paroi
jean-jacques80
Désolé après un petit standby et l'acquisition du statut de PAPA :D ,je me remet sur ma petite 106
moteur peint au targol noir 700 degrès
jean-jacques80
jean-jacques80
jean-jacques80
une petite image au tout début du démontage :)
jean-jacques80
pendant le remontage :D
jean-jacques80
Jolie avancée et FELICITATION !!
jean-jacques80
merci le fif :hello:
Félicitation :top:
jean-jacques80
bonjour a tous,suite a la naissance de mon fils et mon mariage et ayant trouvé une maison avec ENFIN un garage,je vais pouvoir me remettre sur la 106 après 1 an de stand-by
Bonsoir Jean-Jacques
Félicitations pour la naissance de ton fils
Je découvre ton post , super boulot ;)
jean-jacques80
avant de mettre la 106 en pause ,en aout dernier j'ai réussi a la mettre en route,mais elle s'est mis a accélérer toute seul, donc je devais couper le contact aussitôt. Suite a ca, je me suis penché sur le moteur et je me suis aperçu que j'ai inversé le branchement d'une sonde sur le papillon.En inversant les sondes (avec un faisceau électrique moteur assez abimé et en ayant gainé les fils assez rigidement et en déréglant le capteur de ralenti qui se situe sous le calculateur) la voiture n'as plus voulu redémarrer. Pour cela je vais dans un premier temps démonté le faisceau électrique et refaire entièrement le câblage a neuf histoire de rendre plus souple le faisceau, si ca se trouve le fait d'avoir inversé ces sondes ,un fil s'est cassé dedans et c'est peux être pour ca qu'elle ne démarre plus…. :? affaire a suivre
