[matt44] 106 Rallye 1.3 blanche
matt44
Message par matt44 »
Apres avoir passé la journée sur la route ( Deauville), je suis rentré sur Nantes avec cette 106 Rallye de Juin 94.
Elle a 193000Km la peinture ext est neuve, elle est en assez bon état intérieur reste le dessous de coffre à nettoyer ainsi que le compartiment moteur et lui remettre la déco.
Cette voiture roule peu depuis un moment donc avant de faire de la route je veux tout verifier voila pourquoi elle est sur plateau.
Vers Rennes (Alma) j'ai croisé une 106 rallye phase 2 bleu, quelqu'un du forum ?
Re: [matt44] 106 Rallye 1.3 blanche
Belle acquisition !
matt44
Merci,
Ce matin je suis allé faire tranquillement un tour environ 50Km, la voiture a l'air d'etre saine plusieurs petit défauts mais rien de méchant.
Bel achat!
Fab80
Message par Fab80 »
Vite vendue celle-là :cry:
Bel achat !! 8)
matt44
Elle presente vraiment bien, je vais devoir repeindre le compartiment moteur, pas de trace de rouille importante. Juste le ventilateur qui ne ce declenche pas je vais regarder ca la semaine prochaine.
Mais sinon un plaisir à conduire.
matt44
Hier j'ai testé le ventilateur et fait une purge du liquide de refroidissement avant de trop rouler avec et surtout monter dans les tours. Hier soir j'avais comme des secousses, haut dans les tours la voiture a des trous dans l'accélération.
Ce matin changement des bougies, une bougie coté distri était complètement rouillé gros nettoyage de la connectique, changement filtre à essence, ainsi qu'un nettoyage des injecteurs avec de la wd40, une pile 9V et un coup de soufflette. C'est mieux elle tourne mieux mais j'ai toujours des trous dans l'accélération moins fréquent. Maintenant je pense soit à la bobine d'allumage ou fil et autrement à la pompe à essence car tout à l'heure la voiture c'est coupé à un feu, puis a redémarrée.
Pour tester la pompe ce n'est pas simple ce n'est pas fréquent, je vais regarder si les fils de bougie sont les mêmes sur l'autre 106.
matt44
Voici une présentation un peu mieux de ma 106 Rallye :
J'ai déjà fait 700Km avec et franchement c'est sympa, il reste la fuite d'huile au niveau du joint cache culbuteur, revoir la vibration, équilibrage des roues, boucher le trou de l'autoradio et surtout poser la déco.
Belle rallye
elle mérite un bon lavage moteur :zoom:
:D
1.3rallye
Message par 1.3rallye »
Encore un beau petit collector.....
matt44
Des petites nouvelles, j'ai trouvé la boite à air d'origine et la je suis super content car c'était une grosse galère. Il me manque le levier de vitesse avec le soufflet sinon elle aura tout.
Pour la déco je ne pense pas la remettre, j'aime pas trop la peinture il y a de la poussière et dessous et compartiment moteur a faire donc je vais attendre. Aujourd'hui suite à la vente de ma maison je suis en appart en attendant de faire construire, les voitures sont en stockage seule la phase 1 roule de temps en temps.
matt44
Bonjour a tous,
Et bien le confinement aura eu du bon, après avoir terminé les travaux et bricole dans la maison, je commence la 106.
Demontage pour peinture, je vais poster des photos.
matt44
matt44
En haut du coffre j ai pas mal de rouille, le dessous n est pas top, sur la 106 rallye le dessous de coffre n est pas blanc ?
