[Mat11] 106 Rallye 1300 blanche, dept 31
- frederic06
Re: [Mat11] 106 Rallye 1300 blanche, dept 31
jolie cette rallye
Tu vas faire quoi dessus ? Tu comptes la remettre complètement d'origine ?
Elle va rester comme elle est actuellement, je vais juste remettre la déco d'origine que j'ai déjà commandé sur le forum. Puis réparer les petits défauts que j'ai constaté et passer les jantes en peinture époxy.
Ensuite au fur et a mesure je la remettrait propre.
D'ailleurs j'ai vue que tu as des sièges avant a vendre, tu pourrais me faire des photos? Le miens côté conducteur est fixe, on peux plus régler le dossier.
Ouaip, pas de pb je te fais des photos lundi (pas le temps demain).
Des détails en particulier que tu veux que je prenne ?
Petite surprise aujourd'hui.
Je pars chercher le pain avec la 106 et déposer les papiers a la mairie pour la carte grise, jusque là tout se passe bien .
Retour a la maison je graisse mes gaches de portières et du coffre (les portières étaient hyper dure à ouvrir, plus maintenant), ensuite je suis allé sous la voiture pour voir comment faire pour remonter un poil ma ligne d'échappement car elle est trop loin du pare choc a mon goût. Et là un gouttes à gouttes sous mon réservoir
D'apprêt ce que j'ai pu voir ca viendrait d'une fixation qui tient le pare chaleur de la ligne. Je suis donc bon pour demonter le réservoir complet et surement le changer!
Toutes les 106 essence on le même réservoir?
Il me semble que oui d'après mes souvenirs du manuel Haynes.
106 phase 1 oui, et les toutes premières phase 2 (jusqu'à fin 96).
Salut,
J'ai trouvé un réservoir d'essence à la casse, cela n'a pas été facile car on trouve beaucoup de modèle pour motorisation à carbu.
J'ai passé la voiture au polish puis cire meguiar's, produit vraiment geniaux! Du coup on se revoit dedans, finis la peinture terne.
Ensuite pose du kit autocollants. Maintenant elle ressemble à une rallye!
J'ai remplacé l'ampoule de l'horloge car elle été grillé.
Prochaine étape côté moteur, avec distri/pompe a eau, courroie alternateur, réglage des soupapes, sonde température d'huile histoire d'être tranquille.
3 petites photos toujours prise avec mon portable
Waouh, la peinture, c'est enorme !! Joli boulot.
Malheureusement j'ai perdu une belle quantité de vernis sur la mienne, je n'arriverai donc pas à atteindre le même résultat, mais ça donne quand même envie d'essayer quand on voit comme la tienne est belle !
Bravo !
Bravo !
Le résultat est tout simplement dingue !!
Tu m'as donné envie de faire pareil sur la mienne.
C'est quoi le cire que tu as utilisé ?
- Bastlanding
Youhou ça claque
Tu accepterais de faire pareil sur la mienne moyennant finances (ou ricard) ?
Modifié en dernier par Bastlanding le 29 juin 2015, 13:47, modifié 1 fois.
là c'est une vraie rallye
Beau boulot !
Beau boulot !
Merci a tousle fif a écrit :Le résultat est tout simplement dingue !!
La cire c'est celle la
Petite question, je suis allé faire un devis pour repeindre les 2 pare chocs et les extensions d'ailes. Le prix est de 150 €/pare choc et 100 € les extensions donc 400 € le tout. C'est cohérent d'après vous?
Mon voyant d'essence s'allume avec une faible intensité alors que j'ai l'aiguille à moitié. Du coup jai démonté la jauge et hors de l'essence le voyant s'éteind et s'allume normalement quand le flotteur est en bas. Je ne sais pas si je me fait bien comprendre
Quelqu'un a eu le même soucis?
- frederic06
En effet elle rend super bien "belle rallye"
