[frederic06] 106 rallye rouge Vallelunga
Re: [frederic06] 106 rallye rouge Vallelunga
En 14 je préfère aussi les Mistral
Et c'était de la jante vendu par PTS à l'époque
- frederic06
- frederic06
048 en 185 55 14 c des ancienstomygti a écrit :Perso. Je préfère celles là. C'est quoi tes semi slick du a048 ou du a052 et en quelle dimension?
Tu en trouve plus
Très sympa ces jantes
Ils en font dans cette taille en a052. C'était justement pour avoir un retour dessus si tu étais en a052
- frederic06
Des news de la rallye
C donc elle qui va être optimisé et non pas la rallye blanche qui elle va partir en restauration
Pour ceux qui veulent savoir pourquoi
J'ai autant de taf en carrosserie pure à faire sur la rouge que sur la blanche
Sur la rouge j'ai à faire
Gros traitement sous caisse traitement plus peinture
Passage d'aile avant droit de bouffé
Passage d'aile arrière gauche de bouffé (dernière découverte )
Un trou planché sous siège conducteur
Un pavillon complet (peinture qui s'écaille )
Et un latéral gauche complet en peinture (rayure )
Sur la blanche
Un hayon, un capot ,deux ailes av,les 4 extentions et le PC av
Reprendre la joue d'aile supérieur avant gauche suite au choc
dépose de la mécanique complète et gros nettoyage de la caisse
Un gros nettoyage intérieur de caisse
Grattage traitement peinture sous caisse
Donc voilà je monte la rouge tranquillement tout en moccupant de la blanche qui elle est gardera sa configuration d'origine à part 2/3 trucs
Sur la blanche
- Fichiers joints
- En attente de son aac PTS grN
- 20190405_142054.jpg (586.93 Kio) Vu 1825 fois
- 20190405_182444.jpg (592.32 Kio) Vu 1825 fois
- 20190405_181948.jpg (552.12 Kio) Vu 1825 fois
Je suis amoureux de ta rouge. Entre les 2 baquets et les jantes elle est juste terrible.
- frederic06
- Fichiers joints
- 20190501_100638.jpg (556.28 Kio) Vu 1749 fois
- 20190501_100351.jpg (653.97 Kio) Vu 1749 fois
- frederic06
Mauvaise journée hier pour la rallye
4 petits accros sur le PC arriere
Un gros bruit de frottement av droit (un cardan je pense )
Le radiateur de chauffage qui fuit grrrrrr
Un disque voilé toujours à droite (la cause cardan ou autres ?? )
Et le voyant diagnostic qui s'alume après 10mn de roulage (la cause certainement au boîtier grN pts )
Voilà pas une bonne sortie
Idem. Sortie hier et une petite odeur de liquide de refroidissement a émoustillé mes narines. Il y a qu'au rouge que ça arrive
Pour ton frottement et ton disque voilée d'après se que tu dit sa me fait pensée a un roulements de rouefrederic06 a écrit :Mauvaise journée hier pour la rallye
Un cardan tu l entendrais en butée de braquage un "cloc cloc cloc"
ça s'accumule les petites emmerdes !
Le voyant diag tu n'y échapperas pas je crois et en soit c'est pas bien grave. La gestion PTS est très riche (et toi du coup très pauvre quand tu passes à la pompe)
- frederic06
Tu la dit Yann
Pas l'envie aujourd'hui de me pencher dessus
- frederic06
..Voilà les découvertes
Cardan droit HS
disque droit HS voir la photo
Aucune idée de la cause ? ?
Cardan droit HS
- Fichiers joints
- 20190531_112239.jpg (676.31 Kio) Vu 1564 fois
- 20190531_112053.jpg (366.89 Kio) Vu 1564 fois
- 20190531_111927.jpg (411.29 Kio) Vu 1564 fois
Mauvais serrage du cardan ? Ou portée du cardan foireuse ? Tu as du jeu au niveau du roulement du moyeu ?
