PingouiN's 106
- PingouiN
- Rookie
Re: PingouiN's 106
Deux ou trois ici
Là aussi
Pi celle là tiens
Ca c'est celles qui sont sur le net, j'en ai d'autres chez moi
Là aussi
Pi celle là tiens
Re: PingouiN's 106
Pour le démarreur c'est assez simple mais faut travailler un peu à l'aveugle.
3 vis de fixations sur la boite, 2 écrous pour les cables (excitation et direct batterie).
Perso je le fais par dessus, mais ça doit aider aussi par dessous pour 1 ou 2 vis.
- PingouiN
- Rookie
Re: PingouiN's 106
J'ai viré les deux vis du dessous et l'alimentation elec par dessous et la vis du dessus en passant le bras à travers tout ce qui traîne dans le haut du compartiment moteur. Le soucis que j'ai eu c'est que le Bosch de 2014 n'a plus les mêmes connectiques que celui de 1994. Sur le mien c'était un mâle fileté sur démarreur et une femelle plate à trou rond. Le Bosch de 2014 a un mâle plat, du coup, vu que je voudrais pas couper des fils pour refaire de la soudure et tout le bordel, j'ai acheté un Elstock. Il a les bonnes connectiques, par contre, si j'ai bien compris, c'est du reconditionné... Mais bon, ma Ralloch démarre et c'est l’essentiel.
