[tototititoto] 106 1300Rallye 1996
Re: [tototititoto] 106 1300Rallye 1996
sur la mienne = BF GOODRICH PROFILER trés bon compromis , ou TOYO T1R (un peut plus radikal)
Si je dois prendre des pneu route pour ma 106 Rallye se sera des Dunlop Sport Fastresponse en 185/55R14 c'est ce que j'avais sur ma S16 avant de la vendre et ils sont top à tout point de vu.
Team Street Racing.
Just Independent.
Just Independent.
J'ai ces pneus sur ma 1600, rien à dire, ça fait le boulot
Merci pour ces retours ça confirme mon opinion sur les dunlop .... ;
pour l'usage en circuit humide/pluie, j'imagine que ça vaut pas des slick retaillés , mais bon, j'espère que ça fera l'affaire et qu'ils seront un bon complément à mon jeu de Yoko A048
Ma 106 1300R
Oublis les Yoko A048 sous la pluie c'est ce que j'ai sur ma Rallye pour tout les jours et sortie piste, dés que la route est détrempée ça monte plus en T° et ça part en sucette dans tout les sens, si la route est juste humide ça le fait faut être juste un peu réctif au mouvement de caisse et les Dunlop Fastresponse sur ma S16 j'ai fais deux cessions de 20 minutes sur le circuit de Ledenon j'en étais satisfait je vais reprendre l'expression d'Agadou: "ça fait son boulot" trés bon rapport qualité/prix/performance.
Team Street Racing.
Just Independent.
Just Independent.
Grosse promo chez oreca sur l'arceau 106 Sparco ... c('était pas prévu au budget ... mais ça donne envie !
http://www.oreca-store.com/arceau-peug- ... -saxo.html
Avec un bon soudeur à la maison; mais qui ne connait rien en méca auto ... c'est faisable ? faut compter combien de temps pour le montage ?
Ma 106 1300R
sympa tes vidéos !
Le circuit de Lohéac C'était une sortie Racing West?
Vas falloir que j'y retourne faire un tour labas quand la N1 sera finite!
oui, sortie RW à Lohéac ... toujours une bonne ambiance et pas mal de 106 pour se tirer la bourre !
Ma 106 1300R
Sympa les vidéos !!
Faudrai qu'on s'voit un d'ses quatres avec Simon44 dans le 44 ou du côté de Lohéac
Quand je regarde les vidéo sa me fait envie, dit retourner, mais j'ivais que au "sortie échappement " chaque dimanche fin moi, j'avais une 106 XSi Bleu à l'époque et une 106 S16 rouge Lucifer.
J'ai raté cette sortie, dommage. D'un autre côté la 106 est pas vraiment prête
Elle va comment ta 106 Nico? Tu as monté un arceau?
Pas eu le temps de monter l'arceau cet été, pour le moment il sert de tancarville ...
La 106 est en pleine forme après sa cure de jouvence de l'été:
- un petit filtre à air Green pour bien respirer ;
- des bougies toute neuves, d'ailleurs les anciennes sont un peu blanche ce qui signifie que j'ai sans doute un peu trop d'air ... a priori pas grand chose à faire !
- une nouvelle ligne toute inox
- un changement de goupille sur la boite pour supprimer le jeu dans le levier de vitesse !
- le changement du cardan gauche (normalement c'était qu'un soufflet mais j'ai merdé !), et donc vidange de boite et joint spy ...
- le changement de la pompe lave glace
Me reste donc dans le garage l'arceau, les disques brembo max et les plaquettes DS2500 ...
Ma 106 1300R
tu à supprimé la bride de la boite à air ?
des bougies un peu blanche sur un 4 temps c'est pas tres grave je croi.
