[Morpheus106] 106 rallye 1300 blanche / dept 25 (FR)
- morpheus106
Re: [Morpheus106] 106 rallye 1300 blanche / dept 25 (FR)
graisse la cosse ?
Si tu avais une masse qui touché le + tu aurais de sacrés étincelles, un peu de graisse cuivré sur le téton + ça devrait le faire
Team Street Racing.
Just Independent.
Just Independent.
- morpheus106
la batterie fuit au niveau de la cosse ?
- morpheus106
non pas visuellement, j'ai débrancher la batterie ...
Vous pensez que c'est la batterie?
ton alternateur charge normalement, il ne "sur"charge pas la batterie ? (+15V )
- morpheus106
non j'ai du 14 V moteur tournant .Ok pour moi !
oui c'est ok pour l'alternateur.morpheus106 a écrit :non j'ai du 14 V moteur tournant .Ok pour moi !
c'est pas une cosse d'origine sur ton auto?
si c'est un acier de mauvaise qualité il s'oxyde rapidement.
attend d'autre avis.
- Habitué
Salut,
Il faut controler la resistance du cable , c'est sur le positif?
regarde apres quelques kilometres de roulage si le cable positif qui va au demarreur ou la masse ne chauffe pas plus que la normale
oui c'est le plusrallyswiss43 a écrit :Salut,
un faux contact ?
- morpheus106
J'ai oublié de vous tenir informé.
La batterie etait la cause de cette oxydation!!
Pour les prochaines modification
==> Changement du radiateur de chauffage (dans 2 semaines)
==> Changement du cache Culbu ( par du neuf )
==> Peut être un montage de double ventilateur. => Ci des personnes on un Tuto ou un schéma, j'ai pas trouvé grand chose !
des news
ou d'autre magnifique photos de ta 106
Salut !morpheus106 a écrit :J'ai oublié de vous tenir informé.
Si tu veux, j'ai une pochette de joints neuve, jamais servie, où il y a le joint du cache culbu...
Pour le double ventilo, je ne pense pas que ce soit utile.
J'ai récemment monté un radia neuf (citroen sport), le ventilo d'origine avec un nouveau calorstat, ça ne chauffe... jamais !
- morpheus106
Salut tous le monde ,
Ca fait plus de 2 mois qu'elle est dans le garage. a cause du mauvais temps et du sels sur les routes.
Elle ressortira du garage surement en mars avril si tous va bien avec la neige
