[le_jeune] 1.3l blanche | (FR)
Re: [le_jeune] 1.3l blanche | (FR)
Sacrée mise à jour.
pour les durites, une seule durite sur le MC qui va à l'arrière ?
- Habitué
en effet grosse mise a jour, je serai peut être présent a ambérieu,
@ Camille : Pas de souci, je posterai une photo du MC ce soir.
@ Boost : Oui une seule durite du MC jusqu'au Té qui redirige vers les 2 étriers arrière. Tu peux en mettre 2 si je dis pas de bêtises, mais ça complexifie un peu le montage pour pas grand chose (Répartiteur plus cher et je vois pas trop d'intérêt, hormis un risque de fuite plus élevé, car plus de raccords en tout genre, enfin ce n'est que mon avis...!!)
@ Bastien-69 : Ok, mais seulement si il fait beau pour moi, j'ai pas envie d eme cogner 300 bornes sous la pluie !!! au plaisir de te rencontrer.
Et ben !!! Sacré deterrage en effet !!!
Au plaisir de se revoir a amberieux peut etre, apres le dernier rasso que j'avais organisé dans le Pilat
merci j' attends sa
Voilà ce que ça donne au niveau du maitre cylindre :
Les canalisations des roues avant sont passées sur les 2 sorties avant :
La 4 eme sortie est bouchée avec une vis de purge :
Le depart de la durite avia vers l'arriere :
Voilà, j'espère que ça t'aura éclairé ..!
@Yafunk : oui au plaisir de se voir à Amberieux ! vu les engins qui debarquent là bas, je suis sur que tu peux venir en AX par la route, personne ne remarquera rien !!!!
A+
A+
Ca va etre compliqué je pense , l'AX est sur 4 chandelles , révision inter-saison oblige !
ton répartiteur est plus simple que la photo que j'ai posté.
Ben c'est surtout que ce répartiteur ressemble fortement à un répartiteur de 'série', réadapté avec une molette à la place du ressort qu'il y a d'origine, non ?
Après ca doit marcher aussi, mais il me semble qu'un répartiteur d'origine c'est plus cher que celui que j'ai monté.
merci beaucoup
sa m' aidera pour mon prochain investissement
je deterre car c'est la voiture que j'ai acheté l'été dernier
très bonne base
très bonne base
ah la photo c'est à ambérieux non?
on dirait bien oui
C'est cool newcos, ça te fait un historique de 2010 à 2012
