[ didirallye 106 rallye ph 1 ]
didirallye
Re: [ didirallye 106 rallye ph 1 ]
Message par didirallye »
Merci c'est gentil tu me dira quand tu la verra !!!
didirallye
Par brise avant posé mais pas l'arrière on a eu un souci avec le joint je pense qu'on l'avais mis a l'envers du coup j'ai du retiré toute la colle et ben j'ai rougner 5 min ( tout laprem a vrais dire ) et on le pose demain du coup mais c'est jolie
Ça s'annonce bien cette affaire ;)
L'avant est très jolie :haaa:
didirallye
Oui sa claque des que j'ouvre le garage jallucine de la voir comme sa, sa fait 4 ans quelle été a poil jai vraiment hâte davoir le cul dedans
Parfait !!
didirallye
Jeudi contrôle technique pour ma grosse j'espère que tout ira bien, étant donné qu'elle est neuve sa devrait le faire :D
didirallye
Bon c'est pas gagner samedi gros problème on essayer de règle le problème du moteur qui tourne hyper mal et une vise a cassé se qui a cassé la biellette de bar stab et la roue c'est barre se qui ma cassé l'aile et l'extension bon sa a la limite c'est règle car javais se qu'il faut d'avance donc j'ai peind une aile et une extension en catastrophe ds le jardin lundi après un poli lustré cest a peut près propre malgret quelque défaut !! Mais se qui me chagrine vraiment c'est que le moteur ne marche pas comme il devrait elle ne tien pas du tout le ralenti elle calle tout le temps et fait des grosse flamme dans les tour on a tous essayé rien n'y fait bobine , pmh, bougie, sonde temps air admission, ... Le plus bizarre est que quand on débranche cette sonde sa marche (la verte)
On est complètement perdu elle va au demain et la c pas possible de roulé comme sa.
Cette aprem je vais gratté les masse du moteur comme tout es refait peut être que sa aide pas, mais la mon cheri cale 15 ans qu'il taf chez Citroën un tu est hyper simple et la c'est le vide total
Alors je me dit que comme cest pas le calculo d'origine et qu'il y a un aac enfin j'en c'est rien je ne sais plus quoi penser ou faire
Je vous tien au ju mais j'espère que sa va le faire je veut venir au rasso moi :cry:
Anthony63
Message par Anthony63 »
Salut Didi.
Je viens de lire tes derniers post.
J'ai eu des soucis avec la mienne après pas mal de temps sans rouler ( quand j'ai changé la caisse ). Ralenti instable, accélérations pourries, moteur creux, explosions à l'échappement. J'avais vérifié les sondes températures, point mort haut, le pas à pas de ralenti, nettoyé toute l'injection, changé le régulateur de pression d'essence, la sonde d'ouverture de papillon, etc, etc..... Rien n'y faisait, elle tournait comme une patate ! Un coup beaucoup trop riche ( bougies noires ), un coup beaucoup trop pauvre ( bougies blanchâtres ). J'ai trouvé la solution pour 15€ !!
UNE NOUVELLE SONDE LAMBDA !!!
Elle déconnait, donc elle envoyait de mauvaises informations au calculo et il ne savait plus quoi faire. Je me retrouvais avec soit trop d'essence, soit pas assez... Tout ça pour un bout de sonde. Dés que je l'ai changée, tout remarchait nickel !
Si tu en as une, essaye de la changer. Au pire, pour voir si ça vient d'elle, débranche là.
Si ton moteur ne tourne pas plus mal qu'avant, voir même si il tourne un peu mieux, tu sauras que c'est la LAMBDA qui déconne.
Tu me tiens au courant ?
Bise.
VROP, VROP, VROP....GAAZZZZZZZZZZZ !!!
tomygti
Message par tomygti »
Tu as le lien pour la sonde lambda à 15euros ça moi j'en trouve mais c'est minimum 50euro :?
Salut,
Pas de chance pour ton problème de bielette :o
C'est quoi comme calculateur/AAC ?
Vous avez essayer de lire les codes defauts du calculateur?
didirallye
Oui c'est vraiment pas de bol mais c'est réparé heureusement
J'ai un pt11 en GR n can kams
On a trouvé la panne CT la pompe a essence, on a remis celle d'origine et cest nickel un truc de fou !!!
Maintenant le pas a pas déconne mais jen ai un d'avance je crois on verra se soir !!
didirallye
Dommage pour la partie carrosserie abîmée mais tu as l'air réactive :D 8)
Pour le moteur, c'est jamais des grosses pannes sur les TU il faut juste y aller capteur par capteur et on trouve :)
didirallye
Aller voiture réparé il été tant on en avait mare franchement sonde lambda change et ralenti impeccable elle tourne presque comme une horloge a cause de l' aac au ralenti sa ratatouille un peut mais c'est normale on est content bon du coup on décalé le CT a lundi pour tout finir kit déco et tout et tout jai hâte !!! Samedi je vous poste des photo de la grosse fini :D
Anthony 63 avait vu juste pour l'idée de la Lambda du coup ;-)
Une rallye de plus de sauvée, voila qui donne envie de danser la lambada :shock:
Beau travail ; il me faudrait des années pour terminer tout ce qui a été accompli ces dernières semaines
