[Moteur] Choix AAC pour 1300 (Perfo)
Re: choix aac 106 rallye 1.3
Avec une petite recherche tu aurais pu trouver ce sujet :
viewtopic.php?f=2&t=5754
ludo91
Message par ludo91 »
oui mes jsui perdu avec tous c'est chiffres!
ludo91
pouvez vous maide a choisir mon AAC
bonsoir a tous,
je cherche donc un abres a cam pour ma 106 rallye 1.3 de 94
je cherche a avoir un peut plus de reprise donc je fait appel a vous pour savoir le quelle choisir sachant que je garde mes pistons d'origine!
je c'est quil y a un sujet sur les aac mes les chiffre ne me parle pas!
merci beaucoup :pilote:
SuiCyko
Re: pouvez vous maide a choisir mon AAC
Message par SuiCyko »
tu as déjà fait un topic .. pourquoi en refaire un nouveau ?
SuiCyko
c'est quoi la configuration de ton auto ?
ludo91
ma config
pour le moment collecteur 4en 1 et tube affrique
je souhaite mettre une eprom et un abre a cam mais tout en gardant mes pistons d'origines
-- Poste fusionné le 24 Jan 2011, 18:42 --
personne ?
biban
Message par biban »
choisi un grN, ca passe avec des pistons d'origine.
mais il vaux mieux refaire une gestion ou mettre une puce grN avec
car c'est pas l'aac va amener plus d'air, il faut que le boitier amene plus d'essence.
changer les injecteur peut etre une solution, mais tu risques d'etre trop riche a certain moment, voir trop pauvre a d'autre (et la il y a des risques pour le moteur...)
bidaud racing team
ludo91
ok
avez vous des reference dans la marque cat cam?
merci beaucoup
Re: Choix AAC pour 1300
tu peu , mais c'est conseillé de les changer.
il est térrible se post yann. :D
Pour les vis de culasse, 2 fois ça passe sans soucis.
Après je comprends que ça peut choquer certaines personnes.
Disons que sur un moteur qui coute rien, on peut les réutiliser :P
Il faut faire attention avec Catcams, bien regardé que l'AAC soit pour culasse à gros paliers (BIG BEARING RANGE). Ils ont un catalogue mal fait et classé n'importe comment.
Pour info, sur mon ex 1300, l'AAC était un 4900671, et c'était très très limite en pistons d'origine. Donc tous les AAC sous celui là passeront.
ludo91
a ba voila merci beaucoup de ton aide :D
ludo91
quelle diamétre des paliers sur l’AAC d’origine sur 1300
bonjour
je voudre savoir quelle et le diametre des paliers d'aac sur 1.3 rallye de 94?
merci
Re: quelle diamétre des paliers sur l’AAC d’origine sur 1300
44.12 - 43.62 - 43.12 - 42.62 - 36.92mm
ludo91
ok il y a plusieur dimmention il faut donc que je le demonte pour voir ?
