Problème anti-démarrage
J'ai vu cette méthode sur un forum concernant les XM. Sur les premiers modèles équipés de l'anti-démarrage ça fonctionne mais sur les modèles après 96 ça ne marche plus.tony a écrit :Alors???
quelqu'un sait comment on l'enleve l'antidemarage?
moi on m'a donné une methode mais çà me parais un peu chaud!
on demarre la voiture (apres avoir tapé le code bien sur )puis on debranche la prise au niveau du clavier
si quelqu'un a oser essayer qu'il en fasse part
le relais double, ah fallait y penser je savais pas que l'anti dem passait par lui mais bon c'est clair qu'en y repenssant c'est logique, mais fallait y penser.106rallye1.6 a écrit :Pour mes problèmes d'anti-démarrage et de pompage de la batterie, ça venait d'un relais situé sous la platine du calculateur.
pilote de Tu1
Voila une documentation pour supprimer l'antidémarrage à code ou transpondeur :
1- Antidémarrage électronique Peugeot à transpondeur:
Principe:
Les clés du véhicule intègrent un circuit électronique appelé transpondeur (1). La reconnaissance de la validité des clés est effectuée à chaque mise de contact. Lorsque les clés sont reconnues, le boîtier de contrôle dévérouille le calculateur. Le boîtier de contrôle est situé sur le côté droit de la colonne de direction au dessus du pédalier (boîtier noir à connecteur à levier basculant).
Procédure de dévérouillage:
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes (à défaut, maintenir les contacteurs enfoncés),
2) Mettre le contact,
3) Couper le contact,
4) Déconnecter le boîtier de contrôle,
Attention, après coupure du contact portes fermées, vous disposez de 5 minutes pour démonter le boîtier. Passé ce délai, la manoeuvre est à recommencer,
5) Démarrer le véhicule pour contrôler.
2- Antidémarrage Peugeot à code:
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes,
3) Composer le code sur le clavier,
4) Déconnecter le clavier,
5) Démarrer le véhicule pour vérifier.
Si vous ne pouvez pas réaliser ces manipulations, vous devez communiquer le code d'acces inscrit en "A" sur la carte Peugeot (fournie lors de la livraison du véhicule) à Peugeot Sport ou un concessionnaire Peugeot.
Merci à Agilis
Principe:
Merci à Agilis
Re: Problème anti-démarrage
gros up sur ce topic
on ma donner une 106 colorline et le bleme c' est que personne se souvient du code antidem
quelqun saurait comment la demarrer sans ?
merci a vous
merci a vous
