points de pigeage distribution TU2J2
Bonjour
en vus du changement de courroie de distribution
je cherche le point de pigeage du volant moteur , l AAC c est ok (il est facile)
coté échappement ou démarreur ?
Par avance merci
tomygti
Re: points de pigeage distribution
Message par tomygti »
Tu as un petit trou pas loin de ton capteur pmh a côté de ton collecteur, il te permet de piger ton volant moteur.
Après côté distribution sur ton vilbrequin tu as un petit repere qui rejoint un autres repéré sur le bloc moteur.
Re: points de pigeage distribution TU2J2
si j'avais une photo ce serais super cool
tomygti
Ah dommage tu aurais posté vendredi je te l'aurais fait. J'ai fait ma distri samedi :(
Le trou est pas facile à visualiser :cache:
En video sur un 16 soupapes:
https://youtu.be/1xkjGd4G4Pg?t=583
merci BRACAM la c'est clair
putain je ne l'avais pas vus ce perçage
j’essaie de faire ca ce we
mais le 1er démarrage ne vas pas ce faire sans appréhension (biens que je vais le faire tourner a a blanc avant)
MERCI LE FORUM :up :up :up :up :up :up
tomygti
Bracam a écrit :Le trou est pas facile à visualiser :cache:
Si seulement il y avait des poils autours :lol:
:lol:
pour les poils . c'est sur :mdr:
par contre c'est obligatoire qu'il y est ce trou ????????
car même petit j'aurais dut le voir (même sans lunette)
JE retourne au garage demain matin
ce matin motive comme jamais , je passe sous la voiture avec la lampe
et
RIENS . PAS DE TROU DE PIGEAGE
je ne comprend vraiment pas
HELP
tomygti
Au pire c'est pas grave. Tu enlève ta poulie de vilebrequin et ton cache distri. Tu verras si tu est pigé en haut tu as un repère en bas côté vilbrequin qui tombe en face d'un repéré qui est sur le bloc
il me vient une idée :idea:
depuis le début je m'obstine a passer par en bas pour trouver ce trous .
je vais essayer par en haut en démontant la boite a air .
au pire je suis au même point
je vais voir pour le faire par la bascule des soupapes et le PMH . mais ca m’emmerde un peut :(
mon idée était bonne :)
j'ai démonter la boite a air et alleluia :haaa: le trou était la :dance: ce n' est pas encore finnis et remonter mais une bonne avance
a suivre .......
je me suis trouver 1 heure aujourd'hui
et mise en balance cylindre n°1 (fin adm début éch)
et PMH n°1
et des que possible mise en place de la courroie et essaie
a suivre ....
c'est bon finis tout est ok
ouf ........
juste le cache distrib a changer . je suis passer chez PEUGEOT et commander 35.77€ ça vas je trouve pour un bout de plastique
