Conseil choix et montage AAC TU5J2
Re: Conseil choix et montage AAC TU5J2
essais avec de la graisse épaisse
Cortnzs1
Message par Cortnzs1 »
le problème c'est que pour usiner les empreintes le papier de verre se charge très rapidement en alu, il faut donc arroser abondement avec un truc assez gras. J'avais utilisé de l'huile de vidange mélangée à du white spirit pour que ce soit moins épais. Ça allait pas mal.
du coup le problème c'est que du coup ça va se foutre partout et certainement passer dans le bas moteur par les puits de refroidissement ou montée/descente d'huile.
Merci pour ces retours d'expérience.
De mon côté, je pensais protéger tous les puits de refroidissement, passage d'huile et jonctions piston/cylindre avec un gros scotch bien costaud qu'on utilise à mon boulot.
Mais comme tu dis, pour le rinçage, ça va pas le faire... Je pensais plutôt déculasser très régulièrement pendant l'opération pour enlever la limaille au fur et à mesure. Mais entre la théorie et la pratique...
Bon après, j'espère me faire aider par un gars qui connaît très bien les TU et qui a plus d'une corde à son arc en terme de préparation moteur, je suis confiant. :)
Cortnzs1
Aller je déterre le sujet !
ça en est où cette préparation ? :)
