Silent bloc moteur powerflex
Bonjour à tous,
Comme dit dans un post précédent, j'ai de plus en plus de vibrations dans la voiture, ça tremble de partout, je suppose donc que se sont mes silents bloc de moteur qui doivent avoir vécu, ils doivent être d'origine :cry:
Je voudrais mettre des powerflex, mais en regardant sur GT2 i et ORECA, j'ai trouvé des powerflex violets mais se ne sont pas les mêmes références .
A première vue, il y a 2 silents bloc, et semblent identiques gauche et droite, par contre je n'ai pas trouvé celui de dessous.
Si vous pouviez m'éclairer sur les différentes sortes de powerflex violets, noirs , et les bonnes références pour nos voitures.
Merci de vos lumières
Re: Silent bloc moteur powerflex
Il y a trois support moteur : un côté distribution (pièces 3 et 4), un côté boite (pièce 7) et un en dessous (pièce 10)
Powerflex ne fait que le support anti-basculement (dessous, numéro 10), en violet = dur ou en noir = très dur.
Plus c'est dur, plus il y aura de vibrations car tout bouge ensemble après.
Lien pour un powerflex violet par exemple :
https://www.nsbconcept.com/seat-support ... mance.html
Pour les 2 autres, soit c'est du type origine, soit du PTS (caoutchouc plus dur, quasi introuvable désormais et hors de prix), soit type Vibra-technics (métal et un peu de caoutchouc).
Vu ton usage je partirai sur du type origine, et un powerflex pour l'anti-basculement si tu veux un peu améliorer.
Référence :
- pièce 3 = 1844.60 (plus fourni par contre chez peugeot)
- pièce 4 = 1844.59
- pièce 7 = 1844.51
- pièce 10 = 1844.54
Bonsoir Agadou,
Ok donc pas de powerflex mais de l'origine sur les côtés, et powerflex sur celui du dessous
Merci pour tes lumières, car j'étais un peu perdu en regardant les sites.
Pour info les 2 silents de côté sont identiques ou bien différents ?
Ils sont bien différents ;)
Ok merci Agadou je vais me mettre en recherche de tout ça
AgAdOu a écrit : Powerflex ne fait que le support anti-basculement (dessous, numéro 10), en violet = dur ou en noir = très dur.
Ou se situe l’anti-basculement PTS (alu) par rapport aux powerflex violet et noir, en terme de dureté? Je me tâte de le remplacer par une pièce un peu moins dure, parceque ça vibre fort quand même. :?
Hier j'ai regardé sur oscaro, ils ont les 4 références qu'a donner Agadou, donc je pense que je vais prendre tout chez eux, j'hésite encore pour le powerflex d'en dessous :idea:
